Zawieszenie silnika
MICHAL123
Zawieszenie silnika
Post autor: MICHAL123 » sob gru 22, 2007 23:08
Czy da się w warunkach garażowych jakoś wymienić przednie i tylne zawieszenie silnika? Czy będę potrzebował może do tego podnośnika na silnik???? Co trzeba kupić i ile może to kosztować (chodzi mi o wszystkie poduszki)???????????????
tomaszvw
Post autor: tomaszvw » sob gru 22, 2007 23:55
Poduszki da sie wymienic we wlasnym zakresie bez podnosnika (przynajmniej 2). Jest to cholernie trudne i denerwujace. Jak u mnie pekla lapa silnika to podnioslem silnik na lewarku i troszke od spodu troszke z gory troszke z boku odkrecilem lape silnika i przykrecilem nowa. Ja wymienialem lape ale ile dobrze widzialem to poduche jest dosc latwo wymienic 2 lub 3 sruby. Ja bym sie samodzielnie podia takiej roboty.Wydaje mi sie,ze jedyne co musisz kupic to komplet poduszek (chyba 3 szt.)
Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo, na pewno to zepsujesz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 252 gości
