cos wali w przodnim kole
xeonek
Post autor: xeonek » sob gru 22, 2007 21:44
Wszystko zaczelo sie od wypadku. Uderzylem w drzewo bokim centralnie w srodek kola i zlamal mi sie wahacz i pol oska(pol oske mam od diesela z przegubami) w wahaczu wszystkie gumy wymienione i jak jade po dziurach to strasznie puka i przy ruszaniu jest takie wrazenie jakby kolo sie cofalo i tez wali. Co to jest ???? a moj GOLF mkII 1.8 GT
robertrog
Post autor: robertrog » ndz gru 23, 2007 11:31
A włożyłeś do tego większego silentbloka taka metalową tulejkę ,jeśli nie to masz przyczynę.Musisz jeszcze raz odkręcić tę pionową śrubę od wahacza i wsunąć tulejkę ,koszt tulejki od 1 - 2 zł
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 373 gości
