Problem z alarmem pomocy
vwg3
Post autor: vwg3 » sob gru 22, 2007 19:52
witajcie problem polega na tym że chce wymątowac całkowice alarm z mk3:(
i przenies go do innego golfa mk2 jak to zrobic żeby nic się nie zepsuło w mk3
posiadam alarm oznaczenia na syrenie texalarm atx 14 f5 oznaczenia na pilocie typ tr224
co doradzicie ??? nie wiem czy alarm był zamontowany fabrycznie
Ostatnio zmieniony sob gru 22, 2007 20:10 przez vwg3, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob gru 22, 2007 21:23
Odcinasz wszystkie kable od alarmu podłączone do instalacji samochodu i izolujesz. Jeśli alarm ma blokadę to przecięty kabel na który jest zazałożona łaczysz na powrót. Jeśli nie znajdziesz schematu tego alarmu w necie to musisz sobie jeszcze dokladnie zapisać gdzie który kabel był podłaczony, czyli do jakiego koloru kabla i do której wiązki (gdzie ona wchodzi do skrzynki z tyłu przede wszystkim).
I napiszę ci jedno: zabawa jest kompletnie bez sensu przy obecnych cenach popularnych alarmów.
vwg3
Post autor: vwg3 » sob gru 22, 2007 21:54
tylko do tej czarnej małej skrzynki od alarmu idą dwie wiązki kabli
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob gru 22, 2007 21:59
a co to ma za znaczenie? Możesz jeszcze ale nie muisz miec jakiś czujniki podpięte, skąd mamy wiedzieć, idąc po kablach znajdziesz je , nie odcinasz ich oczywiście tylko wtyczki sobie wyjmujesz z centralki.
vwg3
Post autor: vwg3 » sob gru 22, 2007 22:08
dzięki moze jakos sie uporam z tym
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 97 gości
