Brak nawiewu i świateł mijania
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » sob gru 22, 2007 12:54
Witam! Wczoraj zostawiłem swojego golfika (1.3 2G '91) na silnym mrozie na ok 2 godz. Przychodzę go odpalić, ruszam ,włączam światła a tu świecą się tylko postojowe. Ruszyłem manetką- długie działają, ale jak tylko ją puściłem to gasły. :grrr: Nawiew też nie działał, ale jak włączałem długie to się załączał, puszczałem manetkę-nawiew gasł. :grrr: Co to może być? Proszę Was o pomoc. PozdraVWiam!
diodakos
Post autor: diodakos » sob gru 22, 2007 13:09
Sprawdź bezpieczniki i kostkę stacyjki po odpaleniu poruszaj kluczykiem i spróbuj nim trochę cofnąć w stronę gaszenia, mam podobny problem w MK3, wycieraczki też zanikają. pozdrawiam
chodorek1981
Post autor: chodorek1981 » sob gru 22, 2007 13:19
prawdopodobnie kostka stacyjki,napewno jeszcze wycieraczki ci niedzialają, koszt kostki to 30zł
robertrog
Post autor: robertrog » sob gru 22, 2007 13:21
chodorek1981 pisze:prawdopodobnie kostka stacyjki,napewno jeszcze wycieraczki ci niedzialają, koszt kostki to 30zł
Kostka kosztuje 12-15 zł
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » sob gru 22, 2007 13:53
Cofnąłem delikatnie kluczyk i wszystko zadziałało. Powiedzcie mi jeszcze (sorry za takie mało profesjonalne pytanie :crazy: ) czy kostka stacyjki to ten wtyk z kablami czy gniazdo do którego się go umieszcza. PozdraVWiam!
chodorek1981
Post autor: chodorek1981 » sob gru 22, 2007 15:21
ten wtyk z kablami jest wpiety w kostke,zeby ja wymienic trzeba zdjac kierownice, stacyjke i jest przykrecona do stacyjki
[ Dodano: 22 Gru 2007 14:30 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9060 sprawdz tutaj
[ Dodano: 22 Gru 2007 14:31 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81922
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » sob gru 22, 2007 15:44
Dzięki serdeczne za pomoc! :grin: Po Śietach zajme sie tą kostką. Oczywiście punkciki sie należą. :bajer: PozdraVWiam, Wesołych Świąt! :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
