Kanały odprowadzające wode
Cześć, mam pytanie gdzie znajde kanały odprowadzające wode w moim golfie 2 ? mam mokrą podłoge od strony pasażera :/
Ostatnio zmieniony sob gru 22, 2007 11:29 przez Kamil_01, łącznie zmieniany 1 raz.
sprawdź czy nie masz dziury w podłodze. Wiem że to głupio brzmi ale sprawdź bo tamtędy może dostawać Ci się woda do środka...
W podłodze masz 4 otwory technologiczne, średnicy ok 5cm w miejscach pod przednimi siedzeniami i w nogach pasażerów z tyłu. Są one zabezpieczone ale po laaatach jest szansa, że tamtędy zacznie się dostawać woda do środka. Podnieś wykładzinę i sprawdź w jakim to jest stanie. Możesz nawet zrobić test szczelności jeśli nie jesteś pewien czy to to. Ja sobie taki zrobiłem i patrzyłem od strony podwozia i widziałem jak mi woda kapie. Później pozostaje sprawa uszczelniania.
dekoracje weselne, florystyka -> prv
robertrog
U mnie się lało przez drzwi ,nie miałem tej folii pod boczkiem i woda po szybie i boczku spływała do wnętrza ,druga sprawa to czy nagrzewnica nie cieknie ,bo właśnie od strony pasażera z reguły pojawia się płyn,zobacz też czy masz drożne odpływy z podszybia ,jak nie to tam woda się zbiera i przez kratkę wlotu powietrza dostaje się do wnętrza .Przeczytaj sobie to :woda w Golfie
- m1chal
- Auto: Golf 1 Cabrio
no wlasnie z podszybia moze lecieć ...trzeba by slikonem albo czyms uszczelnić tą kratke co powietrze do niej wlatuje (chyba ze masz filtr kabinowy, to tą podstawke trza by bylo czyms uszczelnić)
bo mam dokladnie to samo co ty i wyczailem ostatnio ze własnie to tam leci ta woda, bo widzialem lekki zaschnięty strużek piasku wpadający do tego wentylatorka
Mk2 1V by m1chal - sprzedany
viewtopic.php?f=87&t=59790&start=0
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Zobacz czy pod bezpiecznikami w gabce nie masz mokro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
