Klakson nie dziala (na krotko jest ok)
Fleszbek
Post autor: Fleszbek » czw gru 20, 2007 21:13
Witam mam problem z klaksonem niby drobna usterka, ale czasami klakson sie przydaje.
Gdy klakson podłączam bezposrednio do akumulatora to działa lecz przy instalacji auta nie działa, wymieniłem koncówki kabli i nic. Mam GOLFA II GT 1.8 BENZYNA od 2 tygodni i nie wiem za bardzo gdzie znajduje się skrzynka z bezpiecznikami w tym aucie prosił bym o fotografie gdzie to jest lub dokładny opis z góry wielkie dzienki+
Ostatnio zmieniony czw gru 20, 2007 23:53 przez Fleszbek, łącznie zmieniany 1 raz.
Mariusz15
Lokalizacja: Kol.Drzewce k. Nałęczowa Grupa Lubelska/Irlenda/Larne
Post autor: Mariusz15 » czw gru 20, 2007 22:38
to tak skrzynia bezpieczników. Jak siedzisz sobie po po prawej od kierowcy w środku jest taka półka i tam przektęcasz taką śróbke wyciągasz plaski do siebie i masz bezpieczniki. a najpierw zobacz czy masz napięcie w kierownicy.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1843584#1843584]Zapraszam do komentowania MKII by Mariusz15[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7afdcaec1d199d5a.html][img]http://images37.fotosik.pl/51/7afdcaec1d199d5a.jpg[/img][/url]
misiek
Post autor: misiek » czw gru 20, 2007 22:51
Fleszbek miałem to samo, nic nie dawała wymiana końcówek kabli, pomogła wymiana całego przewodu aż do złączki - u mnie złączka była w okolicy zbiornika na płyn do szyb
:-k ...
thorgil1
Post autor: thorgil1 » pt gru 21, 2007 02:09
może być ze masz juz zbyt mocno dociśnięte końcówki przy kierownicy hm wystarczy odkrecić kierownice i odgiąć blaszki hm przynajmniej ja tak miałem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
