brzęczenie w desce rozdzielczej
darek_darkez
Post autor: darek_darkez » czw gru 20, 2007 13:41
witam.w czasie pracy silnika w srodku samochodu w okolicach srodkowego nawiewu cos delikatnie brzeczy myslałem ze to moze dmuchawa ale to nie ona ,wyjmowalem radio zeby zobaczyc ale nic nie widac.nie za kazdym razem słychac to brzeczenie,gdzies w srodku tablicy rozdzielczej napewno tylko co to moze byc.pozdrawiam
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » czw gru 20, 2007 13:47
u mnie jak jest zimno też czasem brzęczy to obrotek lub prędkościomierz podobno się kończy ale jeżdżę już z tym rok i jak na razie działa wszystko :grin:
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » czw gru 20, 2007 14:54
Zaraz Ci odpowiem W zimnych temperaturach części się minimalnie kurczą i stąd te brzęczenie sądzę że jak będziesz jechał dłużej i nagżejesz w kabinie będzie cicho to to zniknie a w lato całkiem tego nie będzie
Marcinelli
Post autor: Marcinelli » czw gru 20, 2007 17:59
u mnie prawy boczek strasznie trzeszczał, w czasie hamowania jakoś popiskiwał i dzisiaj potraktowałem go smarem silikonowym Motipa i póki co jak ręką odjął, psikałem cały boczek, wszystkie jego połączenia, wężykiem do środka gdzie się dało
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 116 gości
