Silnik 1.8 do MK2 1.3
Witam! Jestem dumnym posiadaczem pięknego Golfa 2 z 89 roku, jest tylko jeden problem:( ma silnik 1.3, chciałbym włożyć do niego 1.8 bo kumpel ma taki w swoim MK2, ale jego niestety idzie na żyletki i silnik jest do wzięcia. Stąd moje pytania:
1. Czy wózek zawieszenia pasuje? Bo skrzynia, półosie i inne pierdoły też bedą do niego.
2. Czy poza komputerem jakieś inne przeróbki elektryczne mnie czekają?
3.Jakie są koszta takich przeróbek?
4. I czy warto się w to wszystko bawić?
Z góry dzięki za odpowiedzi i sugestie. Pozdrawiam
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
komputer, wiazke przewodow, filtr powietrza, rozrusznik, chlodnice, silnik z calym osprzetem, przeguby z polosiami
Nie wiem czy czasami nie zwrotnice bo w 1,3 sa toszke inne i moga przeguby nie wejsc.
Lewarek od biegow bo jest chyba zupelnie inny, mechanizm od przelaczania biegow (ciegna wraz z ramoinami)
poczatek wydechu jest chyba inny (od kolektora do srodkowego lumika)
Oczywiscie moge sie mylic bo nigdy nie robilem swapu
[ Dodano: 19 Gru 2007 23:05 ]
jezeli masz linke od sprzegla z samoregulacja to uwazaj bo trzeba ja zablokowac odpowiednio przed sciagnieciem bomozna ja uszkodzic
uuu
to jest naprawdę kupa roboty, ale jeżeli się znasz i masz odpowiednie narzędzia i warsztat to możesz porzeżbić, ja dałem sobie spokój bo trzeba tez pamiętać o hamulcach i innych pierołach, które zazwyczaj wychodzą podczas operacji
Ja za te pieniądze co kosztowałby mnie swap kupiłem szybsze auto
Ale życzę powodzenia!
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
moja stara MK2
no wiadomo
zawsze lepiej na benzynce tylko przy naszych cenach strasznie drogo wychodzi jazda, a jak jeszcze będziesz chciał przycisnąć....ale nic nie zastąpi twarzy zdziwionego typa w drogim wózku w momencie gdy wyprzedza go takie "stare" auto
Dlatego też planowałem swap z 1.3 (w MK2) na 1.8 KR (139hp) ale po obliczeniu wszystkiego wyszło mi ok 8000-9000pln żeby wszystko było elegancko zrobione. No i trzeba mieć dobry silnik do swapa, mi gość chciał wcisnąć zajechane 1.8 za 2000pln...heh
Ale tak jak wspomniałem, życzę powodzenia i daj znać jak uda Ci się operacja "SWAP"!!!
moja stara MK2
moja stara MK2
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
