Passat B3 1.9D - problem po odpaleniu
passat mojego znajomego, przy rozruchu chodzi jakby tylko na 3 gary, wtryski sprawdzone i sa ok, swiece wymienione
ma ktos jakis pomysl co to moze byc?
czy długo tak pracuje po zapaleniu? u mnie też tak się dzieje ale obecnie poradziłem se z problemem ( doraźnie), i mam swój typ odnośnie mojego motoru
Ostatnio zmieniony śr gru 19, 2007 20:45 przez vision, łącznie zmieniany 2 razy.
potek,
może popychacze hydrauliczne zaworów
1) na dobrze rozgrzanym silniku trzeba sprawdzić luz miedzy popychaczem a zaworem jak jest większy niż 0.1mm -> do wymiany
2) jeśli luz jest w normie trzeba nacisnąć popychacz i jeśli lekko się udnie na więcej niż 1mm -> do wymiany
diagnostyka, nastawniki, rozrządy, wtryski .....
ten objaw występuje zapewne tylko na zimnym silniku , sprawdź filtry, układ paliwowy czy powietrza nie łapie , czy jest zasilanie na świecach , czy są zapocenia z ropy ? czy na przyspieszaczu tak samo ? ja doraźnie w swoim przypadku zmieniłem kąt ustawienia pompy i jest ok
Ostatnio zmieniony czw gru 20, 2007 16:12 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
kurcze u mnie tak samo... co to moze byc?? silnik 1Ybaki pisze:gdy temperatura jest na minusie , pali jakby na trzy gary przaz jakies trzy sekundy
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 164 gości
