Dławienie podczas jazdy!!
Witam!!Mam problem ze swoim golfikiem a mianowicie podczas jazdy szczególnie jak sie rozgrzeje, dławi mi sie!! To wygląda tak jakby w pewnym momencie nie dochodziło gdzies paliwo albo gaz bo dzieje sie to zarówno na gazie jak i na benzynie!!Czy moze to byc wina sondy lambda??Z góry dziękuje za pomoc!!Pozdrawiam
odepnij sonde i zobacz czy sie poprawilo z nieorginalnymi czujnikami to loteria jest jak trafisz to dziala lata
[ Dodano: 19 Gru 2007 08:34 ]
emulator to cos takiego co sterownik robi w balona aby nie nalapal bledow od gazu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 187 gości
