Poszła uszczelka pod głowicą. Pomocy...
DIAVLO
Post autor: DIAVLO » wt maja 10, 2005 13:24
Witam. :bajer:
Poszła mi uszczelka pod głowicą i potrzebuje instrukcje do MK3 żebym wiedział z jaką siłą mam ją dokręcić. W jakiej kolejności mam dokręcać szpilki i czy mają być dokręcone i popuszczone czy odrazu na gotowo, itd. Jak by kotś miał taką instrukcję i mugł mi przesłać to był bym bardzo wdzięczny. Zgóry dzięki.
Pozdrawiam :)
mar_tec
Post autor: mar_tec » wt maja 10, 2005 15:51
Ja w weekend zrobiłem u siebie uszczelkę, miałem małe przejścia między kanałem wodnym a tłokiem 1 i 4. Powiem tak, w kpl uszczelek (bo równiez wymieniłem kolektor wydechowy i wszystkie uszczelki pod ssący i wydechowy) jest instrukcja jak dokręcać jaką siłą i w jakiej kolejności.
Więc ja docisnąłem, następnie odczekałem az się ułozyła głowiczka, potem kolejna próba docisku, znowu odczekanie i dokręcenie innych częsci, następnie 3 dokręcenie głowicy tym razem z pomocą rurki nałożonej na klucz i dokręcenie do końca. Myśle ze nie zrobiłem nic zle.
Może fachowcy się wypowiedzą.
DIAVLO
Post autor: DIAVLO » wt maja 10, 2005 17:57
Ja nie miałem tyle szczęścia bo niemiałem w komplecie z uszczelkami instrukcji. Ale dzięki :pub:
tomek26106
Post autor: tomek26106 » wt maja 10, 2005 19:50
do dokrecania głowicy nalezy miec klucz dynamometryczny, głowice dokreca sie na 4 razy 30Nm 60Nm i 2 razy po 90 stopni a kolejnosc masz tutaj
DIAVLO
Post autor: DIAVLO » wt maja 10, 2005 20:19
DZIĘKI DZIĘKI DZIĘKI :pub:
:kac: :grin:
Suuuper :food: oto chodziło :grin:
Dam znać jak skończę
Chcę robić przy tym fotki i zrobić instrukcję obraskową.
Może komuś się przyda :bajer:
tomek26106
Post autor: tomek26106 » wt maja 10, 2005 20:24
No problem przerabiałem temat dzisiaj to troche z tej naprawy zapamiętałem ale o fotach nie pomyslałem
DIAVLO
Post autor: DIAVLO » śr maja 11, 2005 12:43
potrzebuje jeszcze Zamątowanie i naciąg paska zębatego :food: . Z góry dzięki :pub:
adamek007
Post autor: adamek007 » śr maja 11, 2005 16:45
Poniewaz ostatnia porada dotyczyła benzyny to zmieszczam instrukcje dla tej wersji jak potrzebujesz diesla daj znac. Moge ci tez podrzucić cala książke w pdf lub jpg ale to już na priwa.
DIAVLO
Post autor: DIAVLO » śr maja 11, 2005 17:07
SUUUPER!!! :kac:
Szkoda że nie ma więcej takich ludzi :metal:
Pokłony :prayer:
WIELKIE DZIĘKI!!!
Jak możesz mi przesłać na priva całość to wcale się nie obraże. I zgóry dzięki. :partyman:
Baltazar
Post autor: Baltazar » śr maja 11, 2005 20:50
40MB :) trochę będziecie mieli ;)
a ja właśnie ściągnałem jakieś instrukcje po angielsku i rosyjsku - ale jutro dopiero popatrzę co tam ciekawego jest :)
Pozdrawiam,
Baltazar
DIAVLO
Post autor: DIAVLO » czw maja 12, 2005 10:53
już nie musisz mi przesyłać tej książki :grin:
Już mam :helm:
Ale i tak DZIĘKI !!!
adamek007
Post autor: adamek007 » czw maja 12, 2005 11:01
To teraz mi mówisz jak już zamykam PDFa :grrr:
ale jak już masz to spoko bynajmniej nie zapcham ci skrzynki ;)
DIAVLO
Post autor: DIAVLO » czw maja 12, 2005 11:27
SRRY ZA KŁOPOT
DZIĘKI ZA POMOC
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 238 gości
