rozrząd w oleju
bling_bling
rozrząd w oleju
Post autor: bling_bling » wt gru 18, 2007 21:12
Witam,
Mam MK4 1.9 TDI 90 KM, podczas wymiany rozrządu mechanik stwierdził nieszczelność uszczelniaczy cały pasek byl w oleju itd. oczywiście wymieniłem uszczelniacze. Ale mam pytanie czy bo teraz sie boję, czy coś sie moze stać jak olej sie tam dostaje ???? jak to teraz sprawdzić czy czasmi teraz też nie leci ???? i czy jest jeszcze gdzieś możliwość wycieku oleju do rozrządu ???
Patryk
agrala
Post autor: agrala » wt gru 18, 2007 21:55
moze ci strzelic pasek i po silniku
ciagnij obudowe to bedziesz widzial czy leci olej
mozesz tez zobaczyc czy olej nie leci na ziemie, jezli nie leci to raczej jest ok
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » śr gru 19, 2007 19:25
Jeśli olej pojawia się na pasku rozrządu to pasek do wymiany (bo strzeli) a wycieku szukaj na simmeringach wałka.
paweł wrocław
Post autor: paweł wrocław » śr gru 19, 2007 22:40
najlepiej zdejm obudowe wyczysc dokładnie całe wycieki pojezdzij troche i moze zlokalizujesz skąd to cieknie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
