spadają obroty
bzykss
spadają obroty
Post autor: bzykss » pn gru 17, 2007 22:24
witam.ostatnio jadac swoim golfem gdy autko sie nagrzało po wrzuceniu na luz spadly mi obroty z 950 na 150 prawie autko zgaslo nie mialo prawidlowych obrotow za jakis czas znowu bylo dobrze natomiast dzisiaj jadac tez mialem taka sytuacje ze mi spadly obroty i tez silnik prawie zgasl nie byly to falujace obroty tylko spadlo do 150 i sie trzymalo a po przejechaniu trzech swiatel znowu obroty wrocily tak jak powinno byc. co to moze byc przeplywomierz czy silniczek krokowy a moze cos innego?sytuacja miala miejsce dwa razy.podkreslam ze jak silnik zimny jest ok dopiero jak sie nagrzeje no ale mowie czasem jest ok to tylko dwa razy tak bylo:)
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
MOJE MK3 >>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=133666 <<< MOJE MK3
PiCiA88
Post autor: PiCiA88 » pn gru 17, 2007 23:04
no gdyby bylo na odwrot ze gdy zimno i obroty spadaja to normalne :D ale gdy cieply hmm... ja bym stawial na przeplywomierz... aha i jeszcze moze sie to komus wydac glupie ale czy bierzesz paliwo z zaufanego zrudla?? w seicencie tak mialem ze obroty spadaly jak tankowalem na stacji X a jak na orlenie to wszystko oki...
Jadąc z prędkością 250km\h
To co jest przed Tobą
Jest już przeszłością
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn gru 17, 2007 23:07
Przepływomierza nie masz, a winny będzie prawdopodobnie silniczek krokowy.Poszukaj, mnóstwo tmatów było o tym.
bzykss
Post autor: bzykss » wt gru 18, 2007 22:52
paliwo jest z takiego zrodla z ktorego zawsze bralem i nie mialem z tym problemow wiec nie wiem...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 166 gości
