Przestawiony rozrząd
KrzychoKa
Post autor: KrzychoKa » pn gru 17, 2007 19:15
Pytanie do kolegów:
Czy ktoś to miał, czy ktoś wie, jakie objawy daje przestawiony minimalnie rozrząd, (np. pasek przeskoczył o jeden ząbek)
Jakie są objawy tego zjawiska, i jak to można szybko zdiagnozować?
baggio
Post autor: baggio » pn gru 17, 2007 19:18
autko traci moc jest mułowate , najlepiej zobaczyć na znaki czy jest wszystko okey
Moje autko:)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1022151&sid=3a762b320d640d7f941313ea8916555c#1022151
KrzychoKa
Post autor: KrzychoKa » pn gru 17, 2007 20:00
A jakiś bardziej szczegółowy opis objawów się znajdzie? :)
Bo zamulenie to jest oczywiste, chodzi mi o pozostałe objawy, dźwięki z silnika itp.
Czy jazda z takim rozrządem jest wogóle możliwa, bo przecież w golfach rozrząd jest "konfliktowy"
W tej chwili szukam możliwych przyczyn problemów z autkiem - padło na rozrząd bo pasek jest trochę nadmiernie luźny.
Są problemy z odpalaniem, dziwnę dźwięki z pod pokrywy zaworów, czasem potrafi nagle zgasnąć, działa ja na 3 gary, a palą wszystkie.
Zapłon niby ok, jak już się nagrzeje to jakoś chodzi, chociaż jak pisałem czasem potrafi zgasnąć, Aaaa, cewka zapłon. jest nowa, świece jeszcze znośne, kable WN nowe
???? Więc... :D Co to może być? :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 114 gości
