faluja obroty
faluja obroty
CZESC KOLEDZY
MAM TAKI PROBLEM
FALOWAŁY MI OBROTY NA BIEGU JAŁOWYM.WYCZYŚCIŁEM PRZEPUSTNICE BO NIE DZIAŁAŁA.DZIŚ BYŁEM NA KOMPIE I KOLES POKASOWAŁ MI BŁEDY. NIBY W ELEKTRYCE WSZYSTKO OK.PRZEPUSTNICA ZAADOPTOWANA.ALE W CZASIE JAZDY NP NA 5 BIEGU Z GORKI BEZ GAZU OBROTOMIERZ FALUJE .CO TO MOZE BYĆ ZA DRAŃSTO
Z GORY DZIEKUJE
POZDRAWIAM
[ Dodano: 17 Gru 2007 16:35 ]
moze to byc od brudnego filtru powietrza?
juz sam nie wiem
moize linka od gazu?
MAM TAKI PROBLEM
Z GORY DZIEKUJE
POZDRAWIAM
juz sam nie wiem
zupełnie zielon
To ja żeby nie zakładać tematu podłączę się tutaj
Mam dokładnie to samo z tym, że przepustnica nie była czyszczona. Pytanie do autora: Ile kosztuje czyszczenie i adaptacja?
Poza tym zauważyłem że w momencie kiedy obroty falują czuć jak pedał gazu minimalnie się porusza. Wie ktoś co to moze oznaczac?
zupełnie zielon
zupełnie zielon
bling_bling
faluja
mi jak falowaly kiedys w mk3 tez nic nie wykazywalo, wymienilem czujnik temperatury i wszystko bylo dobrze
Patryk
paweł wrocław
sawik160284
u mnie obroty nadal faluja
jestem po diagnostyce na kompie
pokasoqwane błedy na nowej przepustnicy to samo
koleś sam zgłupiał
powiedzcie czy w mk4 jest silnnik krokowy?
jesli tak top gdzie?
jak go wyczyścić?
możliwe zeby cylindry łapały lewe powietrze?
[ Dodano: 20 Gru 2007 09:24 ]
jeszce jedno
moj mechanik wogóle o krokowcu nie wspominał
ile moze kosztowac wymian czy ewentualna naprawa, słyszałem ze sie go czyści jak przepustnice
help
koleś sam zgłupiał
jak go wyczyścić?
jeszce jedno
help
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
