nowa deska z obrotomierzem
Czy Ktos przerabial juz deske z zegarami na inna z obrotomierzem.
Mam deske predkosciomierz z zegarkiem a chcialbym miec z obrotomierzem
moge kupic za nie duze pieniadze cala deske.
I stad moje pytanie
czy sa jakies problemy z przekladka??
i jak jest sterowany ten obrotomierz zeby sie pozniej nie okazalo ze nie bedzie sie krecil bo np. nie ma jakies linki??
ma Ktos takie doswiadczenia
grzeg
I stad moje pytanie
grzeg
- czarna małpa
cdn...
Zeby miec zegar z obrotkiem niemusisz całej dechy wymieniac....
A jesli chofzi o przekładke deski to tragedia,robiłem to dwa razy,nieżycze nikomu....
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
- majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
Grzeg26, nie musisz przekladac deski. Obrotomierz jest elementem zegarow, wiec tylko wymien zegary, na takie z obrotomierzem.
Przejrzyj ten temat, ktory zapodal majster heniek.
obrotomierz napedzany jest z cewki zaplonowej, w przypadku silnika benzynowego, lub z alternatora, w przypadku silnika diesla. Jezeli posiadasz benzyne, to na 99 % masz juz instalacje podciagnieta, tylko zmienic zegary. Natomiast w przypadku diesli juz trzeba sprawdzic czy alternator posiada specjalne wyjscie na obrotek.Grzeg26 pisze:i jak jest sterowany ten obrotomierz zeby sie pozniej nie okazalo ze nie bedzie sie krecil bo np. nie ma jakies linki??
- VwDarek
Grzeg26, Tak jak już wcześniej koledzy pisali - Nie musisz zmieniać całej dechy...Wystarczy że odkręcisz ramkę z przyciskami. Śrubki od ramki znajdują się:
1. Pod włącznikiem świateł mijania (musisz go wyjąć on jest na wcisk) 1szt
2. Nad licznikiem ukryte w dziurkach 2szt
3. Pod przyciskiem, jak masz 6 miejsc na przyciski między radiem a zegarami to w rządku na samym dole pierwszy przycisk od lewej (lewy dolny)
4. Po wyjęciu radia na górze 1 szt
5. Po wyjęciu paneliku nawiewu masz kilka szt ale nie pamiętam ile
Jeżeli o jakiejś zapomniałem to sorry
O a tu masz na 2 fotce od góry gdzie są te wszystkie śrubki http://vwgolf.pl/zegary.html
Pozdro
Ostatnio zmieniony pn gru 17, 2007 16:56 przez VwDarek, łącznie zmieniany 1 raz.
dziekuje za pomoc -
materialy sa super !!
- dzieki
Pisalem o desce - bo łatwiej kupic calą deske niz sam obrotomierz.
no ale faktycznie bedzie lepiej wyminic sam zegar - niz wszystko.
Wlasciwie to chcialem sobie zrobic zegary podswietlane na niebiesko lub niebieskie ze wskazowkami czerwonymi z obrotomierzem -
- poprawic wewnatrz oswietlenie- bo prawie juz cala deska nie swieci
ma Ktos pomysl jak zwiekszyc oswietlenie na zewnatrz -
kupilem ostatnio H4 niebieskie ale nie jest to to - bede musial chyba kupic nowe refrektory
zastanawiam sie czy warto kupic atrape z 4 lampami - ładnie to wyglada mam nadzieje ze tez lepiej swieci.
wiem ze moge uzyc "szukajki" - ale wybacznie bo nie mam na stale netu
i troche nie zabardzo mi wychodzi te szukanie
pozdrawiam
- dzieki
pozdrawiam
Grzeg26 pisze:ma Ktos pomysl jak zwiekszyc oswietlenie na zewnatrz -
tak, ay swaitla swiecily mocniej, trzeba dorobic do nich przekaznik. Fabrycznie golf nie ma takiego przekaznika. Gdzies byla taka porada, jak tro zrobic
Grzeg26 pisze:Wlasciwie to chcialem sobie zrobic zegary podswietlane na niebiesko lub niebieskie ze wskazowkami czerwonymi z obrotomierzem -
http://vwgolf.pl/index.php?id=przekazniki
a na podświetlenie deski polecam http://vw2.info/vwforum/uv.html sam mam u siebie prawie jak golfIV
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
