pompa wspomagania w 1.8 raz działa raz nie
kawa335
Post autor: kawa335 » pn gru 17, 2007 12:08
wirtam jak w temacie moja pompa wspomagania raz działa a raz nie a przy zimnie to juz wogole jaka moze byc przyczyna i czy da sie cos z tym zrobic czy tylko nowa pompa:/ pozdrawiam i dziekuje za wzszystkie proady:)
Ostatnio zmieniony pn gru 17, 2007 23:37 przez kawa335, łącznie zmieniany 1 raz.
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » pn gru 17, 2007 15:21
Mozesz sprobowac zregenerowac pompe ale wątpie ze coś pomoże raczej wymiana na nowy egzemplarz. Pozdrawiam
majster heniek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » pn gru 17, 2007 15:41
a sprawdziłeś czy pasek klinowy jest dobrze naciągnięty
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
Sly108
Post autor: Sly108 » pn gru 17, 2007 15:49
Prawdopodobnie pompa sie kończy. Trzeba będzie wymienić na inną. Regenerować sie raczej nie opłaca.
kawa335
Post autor: kawa335 » czw mar 27, 2008 23:03
tak a jesli mam nowa pompe?? to co wtedy>??? kto mi to wytłumaczy??
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » sob mar 29, 2008 03:05
Moze olej masz nie taki jak trzeba.
Jak bedzie za gesty to moze zle gadac jak sie zagrzeje to robi sie rzadszy i jest gicior
