problem z blokadą zapłonu
vwg3
Post autor: vwg3 » pn gru 17, 2007 01:33
witam ostatnio musiałem wymienić akumulator u swojego mk3 i baterie w pilocie od alarmu
problem polega na tym, że gdy próbuje włączyć bądź wyłączyć alarm pilotem to nic sie nie dzieje dioda od pilota świeci, dioda w aucie tez świeci alarm wyje ale nie moge go włączyć i wyłączyć do piero musze odpinać klame z akumulatora
a żeby zapalić autko to musze ustawić kluczyk w pozycji zapłonu i odpiąć klame z akumulatora i ją podpiąć wtedy dopiero sie pojawiaja kontrolki i moge odpalic smoka
w czymoże być problem posiadam alarm firmy texalarm
może trzeba zestroić pilota po wymianie bateri ale jak to się robi??
pomóżcie bo to troche głópio wygląda jak na parkingu odłączam akumulator i podłączam go spowrotem by odpalić
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn gru 17, 2007 08:29
bylo tak po zalozeniu alarmu czy po odlaczeniu akumulatora? pilot jest zestrojony na stale wyjecie baterii go nie rozstraja chyba ze w nim kreciles :chytry:, niektore centralki po odlaczeniu aku wymagaja programowania jak nie masz instrukcji do niego to jedz do fachowca zajmie mu to 5 minut
Pozdrawiam T.O.B.I.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 396 gości
