Wywala olej pod filtrem oleju ...
chosen
Post autor: chosen » ndz gru 16, 2007 16:11
Moze źle robie, ale tak bylem uczony, ze uszczelkę oleju smaruje się olejem, no i nasmarowałem i tym razem uszczelke tą przy filtrze z oby stron olejem i nalozylem, i przy chodzacym silniku i większym cisneniu oleju wycieka tamtędy, dokrecilem teraz bardzo mocno i jak by troszke ustalo, ale i tak cos tam schodzi...
Czy źle robie ?? A moze cos innego robic zeby tak nie bylo, plz help.
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
Momek
Post autor: Momek » ndz gru 16, 2007 18:43
Ja też zawsze tak robie i wszystko ok. Moze jakiś filtr trefny? W sumie nowy filtr to wydatek niewielki wiec spróbowałbym założyc nowy i zobaczyc co będzie. POzdrawiam
sawik160284
Post autor: sawik160284 » ndz gru 16, 2007 18:51
robisz wszystko dobrze, jak wszyscy. kup nowy filtr bo moze ten byc "trefny"
chętnie służe pomocą
Mariusz15
Lokalizacja: Kol.Drzewce k. Nałęczowa Grupa Lubelska/Irlenda/Larne
Post autor: Mariusz15 » ndz gru 16, 2007 19:02
może własnie filtr był uszkodzony albo sama uszczelka najpierw spróbój sobie wziąść przełożyć uszczelke ze starego filtra i zobaczyć czy cieknie
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1843584#1843584]Zapraszam do komentowania MKII by Mariusz15[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7afdcaec1d199d5a.html][img]http://images37.fotosik.pl/51/7afdcaec1d199d5a.jpg[/img][/url]
tomyart
Post autor: tomyart » ndz gru 16, 2007 19:17
ja tak nie mogłem dojść do ładu z filtronem, nie wiem czy trafił się jakiś trefny egzemplarz czy co ale teraz zmieniłem na knechta i nic nie cieknie
chosen
Post autor: chosen » ndz gru 16, 2007 23:14
nie leje oleju do filtra, odpalam, sam sie nalewa tam i dolewam oleju.
A co do wymiany filtra, to wlasnei chodzi o to ze wczesniej mialem techneco czy cos takiego i tez mi wywalało, teraz był w opakowaniu VW audi i po niemeicku na nim pisalo, i to samo ..tylko duzo szybciej wywala...Za mocno moze dokręcam ??
Moje mk2 g60
Mariusz15
Post autor: Mariusz15 » ndz gru 16, 2007 23:43
nie możliwe że zamocno dokręcasz bo bardziej by sie ściskało. co najwyżej możliwe że gdzieś gdzie przylega uszczelka jest ubytek w metalu w bloku i dobrze nie przylega uszczelka, asle najpierw tak jak pisałem spróbuj starą uszczelke
kopciuch
Post autor: kopciuch » pn gru 17, 2007 00:07
a jak bardzo sie leje , czy to jest kropelka co kilka sekund czy cieknie struzką ?
A wszystko przez kobiete....:D
hasiek
Post autor: hasiek » pn gru 17, 2007 00:21
Montowałem już niejednego filtrona i nigdy nie było z nim problemów pod warunkiem że filtr był odpowiedni do danego typu silnika. Uszczelkę smaruję olejem z tej strony którą uszczelka styka się z podatawą filtra. Odkręć filtr i dokładnie sprawdź przylgnię na podstawie filtra czy nie ma tam jakichś wżerów czy zagłębień i czy płaszczyzna przylegania filtra nia jest zwichrowana.
chosen
Post autor: chosen » pn gru 17, 2007 00:22
kopciuch pisze:a jak bardzo sie leje , czy to jest kropelka co kilka sekund czy cieknie struzką ?
jak teraz mocniej dokreciłem, tak bardzo mocno, to na wolnch obrotach tylko raz na iles kap albo wcale, ale jak obroty wsrastaly i cisnieneis ie zwiększalo, to szybciej sporo .. co prawda kapalo a nie lalo, ale szybko..
Moje mk2 g60
kopciuch
Post autor: kopciuch » pn gru 17, 2007 20:06
moj kumpel miał tak jak u ciebie - zaciął sie zaworek w pompie olejowej i nadmiar cisnienia uciekał uszczelką przy filtrze, trzeba udroznić ten zaworek
chosen
Post autor: chosen » pn gru 17, 2007 20:13
Jak to się zaciął ?? gdzie on jest, bo nie wiem...
Nie dawno zmienialem uszczlkę w misce olejowej, ale drugi raz mi sie jej w taki mroz odkrecac nie chce, chyba odkręce filtr i albo zobacze co bedzie jak skrece na sucho uszczelkę, albo silikonem czerwonym nasmaruje ...
Moje mk2 g60
kopciuch
Post autor: kopciuch » pn gru 17, 2007 20:17
ten zaworek jest w pompe olejowej i raczej bez zdejmowania miski sie nie obejdzie, jutro zapytam kumpa dokładnie co u niego i jak by lo naprawiane
[ Dodano: Czw Gru 20, 2007 21:46 ]
gadałem z kumplem i dowiedziałem sie ze mechanik sciągał miche i wyszyscił tylko zaworek zwrotny w pompie oleju,, jak mierzyli cisnienie na zacietym zaworku to było 12 baarów po czyszczeniu wróciło do normy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 258 gości
