wolniej spada z obrotów, trzyma wyższe obroty na jałowym.
mixelko
Post autor: mixelko » sob gru 15, 2007 23:11
Witam.
Szukałem na forum ale większość ma problem z pływającymi obrotami.
U mnie problem polega na tym ze jak silnik jest zimny i pracuje na ssaniu to jet ok. Jak sie zagrzeje to obroty na biegu jałowym spadają ale nie do końca - silnik trzyma jakieś 1000 obr/min. Zauważyłem ze podczas dodaniu gazu i spuszczeniu nogi z gazu obroty spadają dużo wolniej niż jeszcze niedawno (jak wszystko było ok). Wygląda to tak ze jak silnik wejdzie np. na 3000 to po zwolnieniu pedału gazu spada w miare normalnie na 2000 a potem juz wolno do ok 1000.
Nie mam założonego gazu, świece wymienione 10 tyś km temu, kopułka wyczyszczona.
Silnik 1,6 AEE (wielopunkt) 175 tyś przebiegu, rocznik 96, benzyna bez gazu.
Co może być powodem?
Z góry dziękuję za pomoc.
Golf III 1,6i Bon Jovi '96 (AEE) 75 KM, 135Nm/2800 obr/min
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob gru 15, 2007 23:30
myślę ze wina będzie leżala w samym układzie zasilania ( wtrysku ) moze wystarczy przeczyscić przepustnice
http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
mixelko
Post autor: mixelko » sob gru 15, 2007 23:43
dzięki za wskazówki.
a czy winna może być np. sonda lambda?
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » ndz gru 16, 2007 00:09
trzeba sprawdzić czujnik temperatury cieczy plus odczyt wartości na VAG - całkiem możliwe, że przyda się czyszczenie przepustnicy, czyszczenie pamięci i wprowadzenie nastaw podstawowych
mixelko
Post autor: mixelko » ndz gru 16, 2007 00:14
Czyli możliwe jest ze pomimo nagrzania silnika dalej działa ssanie bo temperatura jest błędnie odczytana? Czy dobrze rozumiem?
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » pn gru 17, 2007 00:09
tak, to jest możliwe ale bez diagnozy VAG połączonej z czyszczeniem i adaptacją fachową się może nie obyć.
mixelko
Post autor: mixelko » śr sty 02, 2008 21:14
Przeczyściłem dokładnie przepustnice (po wymontowaniu) założyłem z powrotem. Pojeździłem trochę ale sama sie nie chciała zaadaptować. Podjechałem więc do elektromechanika i zrobiłem adaptację przepustnicy (40 zł). Po rozgrzaniu silnika na jałowym 640 obr/min. :okej: to właśnie to o co mi chodziło, aż miło słyszeć że prawie nic nie słychać :D
Na ssaniu i na mrozie mam na początku 1300 obr/min ale szybko spadaja bo szybko sie nagrzewa, wydaje mi sie ze to troche za wysoko ale może być.
Także na koniec płenta: Jeśli masz AEE (wtryska Magnetti Marelli czy jakoś tak) i pewnie każdy inny wielopunktowy wtrysk to nie zresetujesz kompa przez zjecie klemy na kilka godzin. Trzeba sie koniecznie podpiąć do kompa i przy okazji sprawdzić resztę parametrów (czy lambda działa dobrze, czy czujnik temperatury działa dobrze itp.)
Dziękuję wszystkim za pomoc. Golfik znów chodzi jak trzeba :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
