Problem z grzaniem się auta ale tylko podczas jazdy
michal_niedzw.
panowie przeczytałem już wszystkie posty na ten temat ale jak narazie nic nie znalazłem...
może od początku...mój golfik słabo grzał, wskazówka od wskaźnika była ledwo co na początku jazdy nawet po długim czasie... więc mechanik wymienił termostat bo był walnięty... i pojawił się problem - po tej wymianie podczas postoju jest ok, temp ok 90C, obydwa węże ciepłe, ale w trasie temp. wzrasta do 102-105 i tak trzyma, dolny wąż zimny więc poprostu termostat się nie otwiera.jak tylko się zatrzymam to po chwili jak pochodzi na postoju to znowu termostat się otwiera i ładnie temp. spada do 90C... więc znowu ruszamy w trasę i znowu 102-105C nawet po 40km. więc stwierdzili że uszczelka pod głowicą jest do wymiany i termostat "głupieje" bo podciśnienie coś tam... więc wymieniłem uszczelkę pod głowicą i wszystkie pozostałem uszczelki i znowu jest to samo!!na postoju termostat się otwiera a w trasie nie i temp ok 102C! więc wymieniliśmy termostat na kolejny ale nic się nie zmieniło.sprawdziliśmy też ten pierwszy i w gotującej wodzie go sprawdziliśmy- otworzył się...
co może być przyczyną takiej sytuacji?czujnik temp wykluczam bo pokazuje ok i działa. co więc innego? a może termostat kolejny jest do du...? tylko że gdyby to była sprawa termostatu to wogóle by się nie otwierał a on na postoju się otwiera, węże obydwa ciepłe i temp. ok 90C... a w trasie się nie otwiera...
dzięki za wszelkie sugestie i pomoc bo naprawdę pierwszy raz mam dość golfika...
Ostatnio zmieniony pn sty 07, 2008 18:14 przez michal_niedzw., łącznie zmieniany 1 raz.
michal_niedzw.
wentylator załącza się tylko jak autko pochodzi na postoju, termostat otwiera, temp. ok 90C i wzrasta i jak osiągnie ok 95C załącza się wentylator. podczas jazdy wentylator nie załącza się wogóle bo termostat się nie otwiera.
a termostaty miałem różne- vernet 92C i teraz mam jakiś francuski 87C...ponoc dobry-mechanik mi go polecił.
czyli uważasz że tylko termostat może powodować coś takiego, że poprostu jest do bani?bo ja się zastanawiam czy jakiś inny czynnik powoduje u mnie tą sytuację
Myślę że trzeba sprawdzić czy w czasie jazdy rośnie temperatura czy tylko jej wskazanie. Istnieje taka możliwośc że uszkodzony może być stabilizator napięcia w zestawie wskaźników. W czasie jazdy przy pracy silnika na wysokich obrotach napięcie w instalacji rośnie i to może powodować że wskazanie temperatury będzie błędne. Sprawdź wskazanie temperatury na postoju na wysokich obrotach jak również czy po dodaniu gazu nie zmienia się wskazanie wskaźnika stanu paliwa.
michal_niedzw.
michal_niedzw.
- Paweł Marek
Trzeba jeszcze sprawdzić pompę wody. Po wyjęciu termostatu można sięgnąć do niej palcem i ocenić czy wirnik się nie okręcił na osi lub nie połamał (bywają platykowe)
michal_niedzw.
jaszczur
- Mistrz KieroVWnicy
michal_niedzw., przerabiałem to u siebie miałem podobna sprawę jak z wrocka wracałem autostradą,wymiana termostatu pomogła kup wahlera to jego nr 4264.87D
z termostatami a w szczególości z wernetem jest także na 3,1 są oki
Ostatnio zmieniony ndz gru 16, 2007 20:36 przez jaszczur, łącznie zmieniany 2 razy.
michal_niedzw.
michal_niedzw.
witam ponownie
a więc zdemontowałem ten termostat (ponoć dobry- jakiś francuski) i założyłem od kumpla z passata... i generalnie jest ok więc tamten termostat był do du...!!!
tylko że teraz w trasie mam 65C a na postoju 90 i po chwili załącza się wentylator. termostat więc otwiera ale chyba przekłamuje mi czujnik temperatury bo węże oba ciepłe, wentylator się załącza przy 90 a na kompie pokazuje temp 98C...
a jakie temperatury u was panowie są?jakie w trasie jakie na postoju?
dzięki za pomoc i daje punkciki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
