Reset komputera w silniku 2.0 2E
kiler_444
Post autor: kiler_444 » sob gru 15, 2007 22:10
Jak resetuje sie komputer w silniku 2.0 2E ????
Ostatnio zmieniony sob gru 15, 2007 22:13 przez kiler_444, łącznie zmieniany 1 raz.
SPRZEDAM UCHWYTY NA KLUCZE PŁASKIE http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=276181
kiler_444
tomass6
Post autor: tomass6 » sob gru 15, 2007 22:16
odłącz akumulator na kilkanaście minut. Nie wiem jak dlugo trzeba u mnie w ABS wystarczyło 15.
Bąku
Post autor: Bąku » sob gru 15, 2007 22:17
nom kolega dobrze mówi odłącz aku i się zresetuje a na jak długo a weź go na całą noc odłącz :satan:
tomass6
Post autor: tomass6 » sob gru 15, 2007 22:21
No nie trzeba na całą noc, ale dla pewności mozesz :green_fuck: ja odłączałem przed ściganiem bo wtedy ładują sie podobno awaryjne ustawienia i jest troszke mocniejszy.
kiler_444
Post autor: kiler_444 » sob gru 15, 2007 22:27
No mi się wydaje że na awaryjnym trybie ma gorszę parametry ale mniejsza z tym.
Jeszcze jedno. Jak ktos by wiedział na temat problemu z wolnymi obrotami w takim silniku.
Wczoraj opisałem problem.Temat : problemy z silnikiem 2.0 2E
Jeśli ktoś mogły mi coś doradzić to byłbym bardzo wdzięczny
kiler_444
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob gru 15, 2007 22:39
zwróć na jedno uwagę !!! że po odłączeniu klem na jakis czas (nie jest to ściśle okreslone ) po wyłączaj wszystkie dodatkowe odbiorniki typu dmuchawa radio i inne musisz odpalić go bez obciążenia tymi odbiornikami i jedna zasada na wolnych obrotach bez ingerencji w pedał gazu czy inne urządzonka silnik sam powinien się doprowadzic do stanu kiedy właczy się 2 razy wentylator chłodzenia wtedy juz po zgaszeniu auta mozesz go normalnie exploatowac
po tej operacji mozna spodziewac sie np l stabilniejszych obrotów (ogólnie leprzej pracy silnika ) z tym ze nie zawsze !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 16, 2007 11:22
nie resetujemy komputera w starszych modelach 2E z wtryskiwaczem rozruchowym, ponieważ niema zasilanej pamięci. Reset jest po każdym wyłączeniu zapłonu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 217 gości
