Wymiana regulatora napiecia w alternatorze
siemano, czy da sie wymienic regulator napiecia w alternatorze w mk II bez odkrecania go od silnika?? I prosilbym jak ktos ma schemat alternatora rozebranego, ten z ksiazki. Wielkie dzieki.
Pzdr
[ Dodano: 15 Gru 2007 16:15 ]
i bez rozbierania alternatora
Pzdr
Ostatnio zmieniony pn gru 17, 2007 11:17 przez golfik88, łącznie zmieniany 1 raz.
jarekwolijn
mi jak sie skonczą szczotki następnym razem to go wywale do śmietnika i kupie Bosha
[ Dodano: 18 Gru 2007 20:21 ]
tu masz Valleo
[ Dodano: 18 Gru 2007 20:24 ]
tu masz Valleo [ Dodano: 18 Gru 2007 20:24 ]
wszystko zależy jak jest umocowany w aucie , czasem jest bardzo trudny dostęp żeby zdjąc plastikową maskownicebongo pisze:Bzdurarobertrog pisze:Valeo ,Motorola to to samo ,dlatego musisz go wymontować żeby wymienić regulator![]()
Ja mam Valeo i ostatnio wymieniałem regulator.Nic nie trzeba wyciągać,jedyne utrudnienie jest takie że dolną śrubę od regulatora trzeba "macać" bo od góry jej nie widać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
