Wymiana podstawy wtrysku
kkasper
Post autor: kkasper » sob gru 15, 2007 10:11
Mam do wymiany gumową podstawę wtrysku bo jest w jednym miejscu pęknięta - w moim silniku 1.6 ABU jest ona z takimi 4ma długimi śrubami. Mają mi to zrobić w poniedziałek ale mam trochę stracha jak to odkręcą bo nakrętki są ze spodu kolektora dolotowego. Boję się aby czegoś nie urwali.
Bardzo bym prosił o podzielenie się spostrzeżeniami osób które już to wymieniały.
Acha ile może kosztować ta podstawa - do mojego wchodzi HANS PRIES nr 032 129 765 Obrazek
sle
Post autor: sle » sob gru 15, 2007 12:37
Kto Ci to będzie wymieniał? Zakładam, że jacyś mechanicy więc pewnie robili to już nie raz więc o co się martwisz? :grin:
Ja akuratnie sam to kiedyś robiłem choć się na tym nie znałem i jedynie co mi w tym pomogło to doświadczenie w układaniu klocków lego :rotfl: Co ciekawsze... wszystko później po złożeniu działało :bigok:
Cena tej konkretnej podstawki ok. 85PLN
dekoracje weselne, florystyka -> prv
kkasper
Post autor: kkasper » sob gru 15, 2007 14:27
A w jakim silniku zmieniałeś? Bo w moim to prosto odkręcić wtrysk - 4 śruby z góry i można go odłożyć na bok, ale potem jest kwestia odkręcenia tych cholernych 4 śrub od dołu, a tam jest zły dostęp.
sle
Post autor: sle » sob gru 15, 2007 16:35
silniczek jak w moim profilu...
robiłem to parę lat temu ale widać nie było trudno bo nie zapadła mi w pamięci jakaś stresująca sytuacja, a jaka później satysfakcja ;)
Co do trudno dostępnych śrub to trochę gimnastyki i wszystko da się zrobić.
Jak byś już się za to sam brał to nie upapraj sobie przepustnicy. Najlepiej ją przeczyść przy okazji albo szepnij tym co będą to robić żeby może ją przeczyścili. Opisów tu na forum jest multum. Chyba nic koledzy nie palnąłem, co? :bajer:
Kisiel
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Kisiel » sob gru 15, 2007 20:41
sle pisze:Zakładam, że jacyś mechanicy więc pewnie robili to już nie raz więc o co się martwisz?
ma chlopak podstawy sie martwic :) wiesz co potrafia "mechanicy" napsuc ???albo czego nie naprawic?? nawet doswiadczeni :) ja juz wiele razy spotkalem sie z niekomptencja "mechanikow"
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
Paffcio
Post autor: Paffcio » wt wrz 23, 2008 08:11
czy jak to wymienialiscie sami to osadzaliscie to na silikonie zaroodpornym czy na sucho ?
VW :)
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt wrz 23, 2008 08:47
to sie zaklada na sucho, trzeba tylko przeczyscic powierzchnie styku podstawy z kolektorem i przepustnica bo tam sie zbieraja syfy, a kolega moze sie pokusi o wymiane samemu, nie jest to takie trudne ale fakt trzeba miec zwinne raczki i mala gimnastyke uskutecznic, plaski klucz i wymacac nakretki pod kolektorem
Pozdrawiam T.O.B.I.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
