stuk przy przyspieszaniu
- majekMK2
 - Mistrz KieroVWnicy
Witam mam golfa 2 i mam taki problem jak jade i dodam gazu i puszcze gaz to mam stuk od strony kierowcy tak jakby od póloski,jakby mial luz kiedys ktos mi muwil ze poduszka pod silnikiem moze byc wiec niewiem co prosze o pomoc czy ktos takiego zjawiska nie mial i niewie co to jest.
Pozdrawiam MajekMK2
									Pozdrawiam MajekMK2
- czarna małpa
cdn...
Jasne że przegub może miec jakis tam luzik....
									Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
majekMK2, u mnie podobnie stukalo, przelecialem przez sworznie, wahacze, tuleje, klocki hamulcowe, zacisk, lozysko amora i w koncu odkrylem poluzowana srube belki pod silnikiem. Na kanale podokrecaj wszystkie srubki. To znacznie tansze niz w ciemno wymiana czegokolwiek
  to tak na poczatek,
Skrec maksymalnie kola i sprobuj ruszyc, sluchaj czy nie pukaja wtedy przeguby
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
