akumulator 92Ah
mateusz18
akumulator 92Ah
Post autor: mateusz18 » pt gru 14, 2007 23:16
Czy bedzie robil robote akumulator 92Ah w golfie 1.6 abu ?
abpel
Post autor: abpel » pt gru 14, 2007 23:17
przynajmniej o polowe za duzy przy krotkich dystanasach moze byc niedoladowany....
[size=100][color=red][b]You´ll Never Walk Alone[/b][/color][/size]
mateusz18
Post autor: mateusz18 » pt gru 14, 2007 23:29
A pozatym nic sie nie stanie?
Lipek81
Post autor: Lipek81 » sob gru 15, 2007 22:05
Będzie niedoładowany - to na bank, co skróci jego żywotność. Poza tym taki akumulator jest w stanie dać więcej prądu, niż ten o mniejszej pojemności - ale nie ma nic za darmo - będzie brał więcej prądu przy ładowaniu, co przy małym alternatorze, jaki jest w 1.6 na dłuższą metę może spowodować uszkodzenie alternatora, częste piszczenie paska klinowego....
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
andy94
Post autor: andy94 » sob gru 15, 2007 23:36
A niby dlaczego ma być niedoładowany? To prawie wcale nie zależy od pojemności akumulatora a w zasadzie tylko od bilansu energii pobranej (na rozruch silnika, oświetlenie, ogrzewanie szyby, radio itd.) w stosunku do energii dostarczonej z alternatora. Głównym przeciwwskazaniem do montażu większego akumulatora jest ekonomia - po co przepłacać za zbędną pojemność? No chyba że masz wypasiony sprzęt RTV? i dużo używasz go na postoju, albo prądożerny alarm.
Owszem przy słabszym alternatorze trzeba dłużej odbudowywać zapas energii w akumulatorze ale to dotyczy tak samo akumulatora o większej jak i mniejszej pojemności.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob gru 15, 2007 23:39
w starze owszem ale nie w mk
guti
Post autor: guti » ndz gru 16, 2007 00:24
mateusz18 pisze:Czy bedzie robil robote akumulator 92Ah w golfie 1.6 abu ?
a co ty zamierzasz na rozruszniku jezdzic ?
mateusz18
Post autor: mateusz18 » ndz gru 16, 2007 00:27
Ja pie**ole dostalem go za darmo to chyba nie bede wybrzydzal nie, ty bys kupowal nowy, pytalem znajomego elektryka i mowil ze moze byc
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz gru 16, 2007 00:27
dziejo pisze:w starze owszem ale nie w mk
A dlaczego nie?
Problemem może być jeszcze miejsce- taki aku jest spory i może nie wejść.
I tak jak napisał andy94, - jeśli bilans energetyczny będzie ujemny to nie doładuje ani małego, ani dużego.Alternator daje maksymalny prąd ( pewnie ok 60A)przy bardzo rozładowanym akumulatorze, i dość szybko w miarę ładowania spada.
guti
Post autor: guti » ndz gru 16, 2007 00:42
mateusz18 pisze:Ja pie**ole dostalem go za darmo to chyba nie bede wybrzydzal nie, ty bys kupowal nowy, pytalem znajomego elektryka i mowil ze moze byc
nie unos sie , bo Ci zyłka pęknie :) ja ie tylko grzecznie zapytalem czy zamierzasz jezdzic na rozruszniku z takim aku :) Nie uzyskalem odpowiedzi ,lecz pyskówke:)
Młody widocznie jestes, krótko na forum, ale wiedz ze my tu na siebie nie krzyczymy:)
pozdrawiam Cie bracie z grodu Kraka.
mateusz18
Post autor: mateusz18 » ndz gru 16, 2007 12:36
Nie no przepraszam jak zostales urazony :jezor:
Ja tego akumulatora nie kupilem tylko dostalem za free a jest prawie nowy, wsadzilem go juz do auta weszedl spokojnie
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 16, 2007 12:51
skoro się zmieścił to będzie dobry. Poza tym że tak duży jest niepotrzebny to wszystko będzie ok. To co się powtarza o niedoładowaniu zbyt dużego aku to mit, bo każdy - pod warunkiem że sprawny alternator daje 5 do 20 razy prądu więcej niż potrzeba do ładowania aku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 84 gości
