1.6 zapala, ale po dodaniu gazu gasnie
Mam golfa II 1,6 benzyna gaz. Rano gdy zapalam go pali na dotyk na benzynie ale gdy ruszam z miejsca zaraz gaśnie. Pomóżcie Może miał ktoś podobny problem i go pomyślnie rozwiązał.
Ostatnio zmieniony sob gru 15, 2007 09:51 przez kj110571, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
nie działa ssanie jak należy. Znajdziesz wszystko pod hasłami Pierburg 2EE jeśli to silnik PN, lub Pierburg 2E2 jeśli to RH czy EZ
Ostatnio zmieniony sob gru 15, 2007 00:29 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
21mariusz03
21mariusz03
Na zimnym silniku powinna byc zamknieta, na odpalonym odchylona na 3-4mm a na goracym powinna stac pionowo. Ustawiasz ja krecac ta kopolka z wezykami po prawej stronie gaznika na gorze
musisz poluzowac tam 3 srobki
(najlepiej to wyregulowac na oko sprawdizc jak silnik dziala i tyle
Zalozylem post dokladnie z tym samym plus jeszcze pare szczegolow wiec nie wiem czemu poprostu sobie nie poszukales tylko zakladasz nowy ....
Pozdro i milej zabawy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
