na zimnym 1000 obr/min na cieplym silniku 1500 obr/min
jak w temacie... co jest grane i auto zarowno jak i na benzynie tak i na lpg sie tak zachowuje..
troche mnie to zastanawia bo powinno byc odwrotnie.. co do lpg to sie dowiedzialem ze jak mam nie wlasciwa instalacje gazowa, powinna byc juz sterowana komputerowo. Silnik to na wtrysku mam . ale czemu obroty sie tak zachowuja na benzynie to nie wiem.. po nocy jak siadam do auta odpale jest ladnie 1000 obr, po rozgrzaniu i uzyskaniu optymalnej temeratury obroty sa rzedu 1500 , jak obnize obroty na cieplym do 1000 to znowu na zimnym bedzie mial za malo obrotow i bedzie chodził jakby zaraz mial zgasnac
Ostatnio zmieniony pn gru 17, 2007 11:28 przez esio10, łącznie zmieniany 1 raz.
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
sprawdz czy linka gazu ma minimalny luz, moze jest za mocno napieta i to przez nia.
Odepnij kleme z akumulatora i zaloz ja po godz. Odpal na benzynie i poczekaj z przelaczeniem na gaz do czasu az wlaczy sie wentylator, moze komp ma jakies bledy. W ten sposob go zresetujesz. Jaki masz silnik?
[ Dodano: 14 Gru 2007 18:26 ]
jezeli masz silik RP a w jettkach ten silnik byl najpopularniejszy jezeli chodzi o wtrysk to to ci pomoze
http://vw2.info/vwforum/kody/
jaszczur
esio10, zaznaczone poz nr 5 nie sposób nie zauważyć,po prawej stronie(stojac na wprost auta)
a tu zas,działania reguluje pracę wtryskiwacza rozruchu zimnego silnika od 1 do 12 sekund, zależnie od temperatury silnika
Ostatnio zmieniony ndz gru 16, 2007 23:51 przez jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
