zjezdza paliwo
WRiTTeR
zjezdza paliwo
Post autor: WRiTTeR » pt gru 14, 2007 12:20
witam, jestem 3 dni po wymianie pina w pompie na ter od dwojki, wczoraj zaobserwowale ze jak autko dluzes zpostoi to ciezko odpala, zjezdza mu paliwo... dzis go nie odpalilem bo w dodatku na noc zostawilem wlaczony wzmacniacz i aku sie rozladowalo a dlugo krecilem... mial ktos moze podobny przypadek po wymianie pinu? nic innego nie grzebalem... jakies propozycje rozwiazania problemu? z gory dzieki..
eX MKIII 1.9 TDiC viewtopic.php?t=115730
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » pt gru 14, 2007 12:28
a jesteś pewny że cofa??
sevek
Post autor: sevek » pt gru 14, 2007 12:39
sprawdź sobie rurki przelewowe na wtryskach, jak któryś będzie nieszczelny alb źle założony to paliwo będzie się cofało do filtra
WRiTTeR
Post autor: WRiTTeR » pt gru 14, 2007 12:43
Marcin_87 pisze:a jesteś pewny że cofa??
no w sumie to nie ale kreci kreci kreci i nagle wezmie i chodzi rowniotko... odrazu po wymianie pinu nic sie nie dzialo,, po poludniu bede mil prostownik naladuje aku i ide zobaczyc... moze to byc przez ten pin?
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » pt gru 14, 2007 12:50
no jak chodzi równo to dziwne po zapowietrzeni powinien trochę nia równo iść
Virus177
Post autor: Virus177 » pt gru 14, 2007 21:45
neee raczej pin nie ma nic do tego zwykly zbieg okolicznosci :grin: jak miales slaby akumulator to swiece slabo grzaly i dlatego mogl ciezko odpalac :bajer:
ja juz jakis czas jezdze na pinie od 1,6td i narazie same pozytywy z tego no moze poza jednym ze czesciej cisne biedaczka no ale nie na zimnym oczywiscie :bajer: 10 przykazan znam :grin:
Ostatnio zmieniony pt gru 14, 2007 21:47 przez Virus177, łącznie zmieniany 1 raz.
Vr6 24v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=328873
skarredasch
Post autor: skarredasch » sob gru 15, 2007 02:56
WRiTTeR, zobacz czy masz w przewodach od filtra do pompy powietrze...jak masz to moze byc oring maly w pompie do wymiany...u mnie po zmianie pina sie lewe powietrze dostawalo do ukladu, dodatkowo mozesz sprawdzic czy odpowietrzenie na pompie jest mokre (gumowa gruszka-nakladka)...jak tak to do pompiarza na wymiane oringu...
WRiTTeR
Post autor: WRiTTeR » sob gru 15, 2007 23:30
a dzieki sprawdze to, wczoraj autko odpalilem ale na pych dzis po dlugim krecniu ale wzial wymienilem 2 opaski ktore mi podpadaly i byly podejrzane i wyjalem pin i sie okazalo ze podkladka ktora powinna dociskac sprezyne i lezec na niej wlazla miedzy pin a gumowa uszczelke i moze tamtedy powietrze sie dostawalo... w przewodzie zasilajacym byly bomble powietrza, zobacze jak jutro jak odstoi sie przez noc
a wszysktie uszczelki mielaem w pompie wymieniane ok pol roku temu, kosztowalo to 60 zł ale najgorsze to to wysiaganie i wkladanie pompy.. zeby zaplonu nie rpzestawic ani rozrzadu...
narazie za wszysktie propozycje pomocy dziekówki
skarredasch
Post autor: skarredasch » ndz gru 16, 2007 12:13
WRiTTeR, mialem to samo po zmianie pina....oring od tego malego bolca...
wymiana wszystkich uszczelek i oringow w pompie za 60 zl?? - cos tanio...tyle kosztowala mnie sama wymiana tego malego, ktory u mnie nawalil i mialem takie same objawy po paru godzinach stania...ten oring da sie wymienic bez odkrecania calej pompy. tylko gore trzeba zdjac...
WRiTTeR
Post autor: WRiTTeR » ndz gru 16, 2007 15:39
skarredasch pisze:WRiTTeR, mialem to samo po zmianie pina....oring od tego malego bolca...
czyli ktory tak precyzyjniej? ta membrana na samej gorze do ktorej jest przykrecony pin?no i kilka podkladek tam...
a w grudziadzu na tarpnie tkai dziadek sie zajmuje pompami ale juz nie zawodowo tylko taksobie robi bo robi ma sprzet z poprzendiej dzialalnosci ma wiedze i sobie dorabia jak mus ie chce i wymienil mi wszystkie uszczelki jakie byly w niej na nowe i z robota wzial 60 zeta.. wtedy cieklo mi gdzies z okolic przyspieszacza zaplonu...
a dzis znow auta nie moge odpalic... juz aku prawie wykrecilem i nic.. kopci lekko z rury ale nie chce zaskoczyc.. i znow nie ma mnie kto zaciagnac a jutro musze na przeglad jechac... lol
to mam wymienic??
Ostatnio zmieniony ndz gru 16, 2007 15:47 przez WRiTTeR, łącznie zmieniany 2 razy.
skarredasch
Post autor: skarredasch » ndz gru 16, 2007 16:07
WRiTTeR, w topiku o LDA (szukajka) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55547
oring o ktorym pisalem jest w pompie i uszczelnia on Abtaststift...
zdejmuje sie gore pompy, rozbiera, wymienia oring i juz...
WRiTTeR
Post autor: WRiTTeR » ndz gru 16, 2007 16:11
cwiczyles to samemu czy do pompiarza??
skarredasch
Post autor: skarredasch » pn gru 17, 2007 15:07
pompiarz...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
