Dlaczego dużo pali
Rob_S
Dlaczego dużo pali
Post autor: Rob_S » pt gru 14, 2007 10:20
Mam Golfa4 1998r.silnik benzynowy 1.4 Spala mi ok.10l/100.Nie wiem czemu tak dużo pali,tak jest od samego początku gdy kupiłem auto(luty 2007).Początkowo nie zwracałem na to zbytnio uwagi ale od pewnego czasu zaczęło mnie to zastanawiać.Pozatym nie mam żadnych problemów z silnikiem wszystko ok.Co może być przyczyną takiego dużego spalania.
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » pt gru 14, 2007 10:26
a to jest spalanie mierzone czy według kompa??
Rob_S
Post autor: Rob_S » pt gru 14, 2007 10:29
to jest spalanie mierzone,nie posiadam komputera
sawik160284
Post autor: sawik160284 » pt gru 14, 2007 10:43
np moze byc uszkodzony czujnik temperatury i dlatego mozesz jezdzic na wiekszej dawce paliwa.najprosciej podlacz sie pod komputer i sie okaze.
chętnie służe pomocą
Rob_S
Post autor: Rob_S » pt gru 14, 2007 10:55
a wiesz że być może masz rację,bo z czujnikiem chyba coś jest nie tak,jak odpalę auto to początkowo temperatura rośnie normalnie a gdy dojdzie do 90 to po niedługim czasie spada do 0 i dopiero po dłuższej jeździe podniesie się do tych 90 i nie opada.Ale co ma czujnik temperatury do spalania,nigdy bym o tym nie pomyślał?
[ Dodano: 14 Gru 2007 09:57 ]
a orjętuje się ktoś jakie mogą być koszty wymiany takiego czujnika?
tmk
Post autor: tmk » pt gru 14, 2007 11:07
80 zł nowy oryginał z oringiem i zawleczką w Skodzie
valerio
Post autor: valerio » pt gru 14, 2007 14:14
Rob_S pisze:Ale co ma czujnik temperatury do spalania,nigdy bym o tym nie pomyślał?
sawik160284 pisze:mozesz jezdzic na wiekszej dawce paliwa
Możesz mieć jeszcze uszkodzoną sondę lambda ale jak wariuje Ci wskaźnik temperatury, a nie masz vaga żeby się podpiąć to zmień czujnik i sprawdź spalanie, tylko zerknij wpierw na czujnik i jego złącze jakie masz bo są dwa: zielony i niebieski i złącze owal i prostokąt. No i zaopatrz się w małą ilość płynu chłodniczego bo zawsze troszkę wycieknie przy wymianie nawet 0,5 l.
valerio
Rob_S
Post autor: Rob_S » pt gru 14, 2007 22:50
Narazie dziękuję wszystkim za porady.W najbliższym czasie postaram się wymienić ten czujnik i wtedy się odezwię.
tekken82
Post autor: tekken82 » wt gru 18, 2007 00:42
Rob_S pisze:Narazie dziękuję wszystkim za porady.W najbliższym czasie postaram się wymienić ten czujnik i wtedy się odezwię.
witam pomogło ? bo mam ten sam problem jednak spalanie raczej w normie ale temp wariuje jak u Ciebie.
pozdrawiam
Rob_S
Post autor: Rob_S » wt gru 18, 2007 22:03
W piątek jadę wymienić ten czujnik,więc na obecną chwilę nie potrafię nic odpowiedzieć.A jeżeli chodzi o spalanie to będę musiał trochę pojeździć i wtedy zobaczymy czy to coś pomogło.Odpiszę na pewno,pamiętam o Was :)
[ Dodano: 07 Sty 2008 20:16 ]
Witam.Czujnik temperatury wymieniony,wskaźnik działa normalnie i nie warjuje,ale jeżeli chodzi o spalanie to niestety pozostało bez poprawy.A to dlatego że będąc u mechanika poprosiłem o diagnozę silnika(podpięcie komputera) i okazało się że z sądą lambda jest coś nie tak.Więc problem mi pozostał ale chociaż znam już przyczynę.Jeżeli chodzi o wymianę tej sondy to są to dość spore koszty,(370 zł.sama sonda).Za wszelką pomoc i porady wielkie dzięki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
