Oswietlenie wnetrza
Gr@rM!
Oswietlenie wnetrza
Post autor: Gr@rM! » czw gru 13, 2007 16:14
Panowie dlaczego po wlozeniu diody walcowej do lampki znajdujacej sie w podsufitce wywala mi bezpiecznik??
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1971948#1971948][size=134][color=grey][b]AFNik by Gr@rM! [/b][/color][/size][/url]
[img]http://img91.imageshack.us/img91/1672/podpissr.jpg[/img]
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » czw gru 13, 2007 16:55
A co za diode wstawiłeś? 12V?
Obrazek 171KM / 380Nm
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw gru 13, 2007 17:01
jak masz układ ze zwłoką gaszenia i zciemnianiem to tak będzie
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » czw gru 13, 2007 18:12
tak dioda 12 V, czyli ze co nie mozna tam zamontowac takiej diody??
marrcin
Post autor: marrcin » czw gru 13, 2007 18:44
miś fazi pisze:jak masz układ ze zwłoką gaszenia i zciemnianiem to tak będzie
Ja mam taki układ i nic nie wywala, mam zarowki rurkowe diodowe nad kierowcą i w bagazniku i wszystko :okej:
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » czw gru 13, 2007 19:11
Jeśli nie zrobiłeś żadnego zwarcia i "żarówka" jest sprawna to nie ma prawa wywalać bezpiecznik (LEDy pobierają mniej prądu niż tradycyjna żarówka).
Ni grama sensu w tej wypowiedzi.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » czw gru 13, 2007 19:50
tez mam rurkowe i z nimi problemu nie ma, dioda jest sprawna bo jak podlaczam ja w inne miejsce to jest ok, sprobowalem 2 raz to nie wywalilo mi bezpiecznika ale z calego panelu oswietlenia poszly takie dymy jak z koimina lol jak podlaczam zwykla zarowke to jest ok... hmm dziwne
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt gru 14, 2007 21:19
zodiak pisze:Jeśli nie zrobiłeś żadnego zwarcia i "żarówka" jest sprawna to nie ma prawa wywalać bezpiecznik (LEDy pobierają mniej prądu niż tradycyjna żarówka).
jak sobie podłączysz diode pod panel oswietlenia wnętrza nieumiejętnie to poznasz sens tej wypowiedzi , nie porównuj żaówki do diody led w układzie z scalakiem NE 555 i tyrystorem , diode da sie podłączyć bez problemu do zwykłego ukladu zasilanego plusem i minusem , widziałem kilka postów , że nie ma problemu i wszystko działa idealnie j jeśli tak to chętnie zobacze w takim układzie diode podłaczoną normalnie jak żarówka i będzie to działac
Kapic
Post autor: Kapic » sob gru 15, 2007 00:32
Jeżeli dioda led jest dobrze spolaryzowana (czyli nie zaporowo a przewodząco) to musi świecić i nie ma prawa robić zwarcia. Niezależnie od zastosowanych pozostalych układów
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » sob gru 15, 2007 10:53
miś fazi pisze:
co mas zna mysli mowiac umiejetnie hehe ?? a jak ja mozna podlaczyc nieumiejetnie ??
[ Dodano: 15 Gru 2007 09:56 ]
Kapic pisze:Jeżeli dioda led jest dobrze spolaryzowana (czyli nie zaporowo a przewodząco) to musi świecić i nie ma prawa robić zwarcia. Niezależnie od zastosowanych pozostalych układów
nie wiem jak jest spolaryzowana, bo sie na tym nie znam, ale oprocz tego mam 4 identyczne diody wlozone w postojowki oraz w podswietlenie tablicy i tam wszystko jest ok, natomiast po wlozeniu jej do panelu oswietlenia wnetrza z panela ida dymy i slychac jak sie cos topi ;/
[ Dodano: 15 Gru 2007 11:42 ]
rozebralem panel oswietlania i okazalo sie ze przepalilo mi sciezki na plycie, tazke teraz juz w ogole nie ma oswietlania :grrr:
Kapic
Post autor: Kapic » sob gru 15, 2007 12:47
Spolaryzowana czyli włożona w odpowiednią strone + (dłuższa nózka diody) do + a - (krótsza) do masy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
