nie działa wycieraczka tylna
ryba2
Tak jak w temacie napisałem problem się tyczy tylnej wycieraczki nie działa mi przednie działają bez zażutu a tylnia w ogóle i nie wiem co to może być czy padł mi silniczek czy to instalacja czy w przełączniku coś?? Jak sprawdzić co to może być jak sprawdzić czy silniczek jest dobry podłączyć silniczek na krótko pod akumulator a jeżeli instalacja to jak to sprawdzić spryskiwacz tylni działa ale to chyba niema znaczenia do wycieraczki :/
tu
[ Dodano: 13 Gru 2007 09:59 ]
przewodytutaj odpowiadają za wycieraczke ogrzewanie tylnej szyby i oświetlenie rejstracji
i miejce gdzie jest kostka
przewody mają rózne kolory wiec niebedzesz mial problemu
ps. na pierwszym zdjecu jest masa chodzi mi ze musisz włozyc tam ręke i środku znajdziesz kosztke
Ostatnio zmieniony czw gru 13, 2007 11:01 przez m.s, łącznie zmieniany 1 raz.
ryba2 a bezpiecznik spr.? (nr.12), może być jeszcze tak że silnik masz spalony lub zatartą ośkę na której zamontowane jest ramię wycieraczki (to jest wprawdzie inna ośka / z passata/ ale przypadłość ta sama)
Ostatnio zmieniony czw gru 13, 2007 11:08 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
sprawdź sobie coś... bo może to to... oczywiście przy założeniu, że już sprawdziłeś silniczek i połączenia
zapal stacyjkę, włączy tylną wycieraczkę i zaraz później biegiem do niej i ją przesuń ręką, popchnij ją zwyczajnie... jak się poruszy to spróbuj "przepłukać" jej mechanizm za pomocą np wd40
ja tak miałem, że niby wszystko sprawne, silniczek, przewody nie przerwane, a wycieraczka nie chciała działać...
dekoracje weselne, florystyka -> prv
ryba2
ręcznie niom ruszam ale tak żeby działała po włączeniu to nieda rady a silniczka nie sprawdzałem bo niewiem czy normalnie pociągnąć jakieś przewody od akumulatora i na krutko czy zadziała a kupować silniczka też niechce bo w sklepach nie mają a na szrocie zawołali mi 100zł a poco mam wydać stówe jak ten co mam jest dobry a przyczyna jest inna :/
no chodzi o to czy się sama zacznie minimalnie ruszać jak ją popchniesz
a co do podpięcia na krótko to zawsze możesz wyjąć akumulator, podejść z nim bliżej i będziesz miał podpięcie na jeszcze bardziej krotko
a poważniej... to sprawdź ten silnik bo może jest padnięty i tyle. Jak dobry to sprawdzasz po kolei tak jak koledzy wyżej pisali... kable czy nie przerwane itp. itd...
co do tego, że jak rusza ręcznie to nie zapieczona to... no ok nie zapieczona na amen ale może na tyle się ciężko rusza, że silniczek nie jest wstanie sam pokonać sił potrzebnych do wprawienia jej w ruch początkowy... ja taki problem miałem...misiek10111 pisze:czyli ośka nie zapieczona, co do sprawdzenia silnika to wymontuj i podłącz na krótko (ryba2 pisze:ręcznie niom ruszam) do aku.
podstawia to żeby sprawdzić czy silnik działa bo na razie to za dużo niewiadomych
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
