Dokuczliwe CYKANIE, TYKANIE - w miare wzrostu obrotow silnik
witam mam problem , otoz dokucza mnie w moim GX-ie cykanie czy tykanie bym to nazwal i nie wiem i nie mam pojecia co to moze byc... slychac to doskonale jak silnik jest zimny i w miare wzrostu obrotow silnika , jak otworze maske to dopiero to slychac... jak silnik jest cieply takze ,ale troche ciszej i nie wiem czy to popychacz czy nieszczelnosc jakas..
u mnie tez wystepowalo takie cykaniem, myslalem ze to wlasnie popychacze ;/ jak sie okazalo wydmuchalo uszczelke pod kolektorem.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1971948#1971948][size=134][color=grey][b]AFNik by Gr@rM! [/b][/color][/size][/url]
[img]http://img91.imageshack.us/img91/1672/podpissr.jpg[/img]
ja wlasnie obstawiam i czuje ze to uszczelka pod kolektorem . albo uszczelka pod klawiatura , bo troche wilgotnawo tam
[ Dodano: 13 Gru 2007 23:05 ]
i sam zes wymienial te uszczelke ? jak tam sprawa dojscia wyglada
Gr@rM! pisze:u mnie tez wystepowalo takie cykaniem, myslalem ze to wlasnie popychacze ;/ jak sie okazalo wydmuchalo uszczelke pod kolektorem.
Ja mam to samo i też zastanawiam się co to jest.Tyle,że to występuje u mnie właśnie raczej tylko na zimnym silniku.Jeśli samochodzik już pojeździ to ten dźwięk cichcnie bądź całkowicie go nie ma.Co najlepiej z tym zrobić?Ostatnio byłem w warsztacie na przeglądzie,zrobili mi zawieszenie,olej itp. a reszta była ok.Czuję,że będę musiał znów tam się udać gdyż ja mam dwie lewe ręce od technicznej strony samochodu.Ile to może gdzieś tak kosztować?
A silnik masz na gaźniku czy na wtrysku. Jeśli na wtrusku to mogą być to wtryskiwacze. Czasami jak jest zimo to je słychać dzwięk jest podobny jak palec rozdzielacza chodzi w kopułce tylko że jest głośniejszy że nawet je słychać w kabinie. Po rozgrzaniu jest już cicho. Tylko nie wiem co ty za silnik masz.
SzalonyKoleś
ojciec89
wydaje mie sie,ze to początek zużywających sie popychaczy..W_O_L_F pisze:Ja mam to samo i też zastanawiam się co to jest.Tyle,że to występuje u mnie właśnie raczej tylko na zimnym silniku.Jeśli samochodzik już pojeździ to ten dźwięk cichcnie bądź całkowicie go nie ma.Co najlepiej z tym zrobić?Ostatnio byłem w warsztacie na przeglądzie,zrobili mi zawieszenie,olej itp. a reszta była ok.Czuję,że będę musiał znów tam się udać gdyż ja mam dwie lewe ręce od technicznej strony samochodu.Ile to może gdzieś tak kosztować?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=217703&postdays=0&postorder=asc&start=0 ...by ojciec89
sprawa wyglada tak ze trzeba sciagac glowice ... przynajmnije u mnie tak bylo robione i zostaly wymienione wszystkie uszczelki: pod glowica, klawiatura, kolektorem ssacym i wydechowym.esio10 pisze:ja wlasnie obstawiam i czuje ze to uszczelka pod kolektorem . albo uszczelka pod klawiatura , bo troche wilgotnawo tam
[ Dodano: 13 Gru 2007 23:05 ]Gr@rM! pisze:u mnie tez wystepowalo takie cykaniem, myslalem ze to wlasnie popychacze ;/ jak sie okazalo wydmuchalo uszczelke pod kolektorem.
wiec u mnie te cykanie na poczatku bylo ciche - przypuszczalem ze to linka z licznika sie juz zuzyla i obraca w liczniku.. ale z biegiem czasu zrozumialem ze mi cyka jak silnik w miejscu stoi i od jakiegos czasu zaczał ten halas stopniowo rosnac . doskonale slychac jak silnik jest zimny... ale jak jest cieply to tez i najlepiej jak maska jest otwarta.. gdy jade samochodem po exspresowce i dam deche to slychac to cykanie i jest to dokuczliwe po woli... a jesli chodzi o zasilanie to jest to Wtrysk silnik 1.8 8 zaworow
[ Dodano: 14 Gru 2007 11:42 ]
sprawa wyglada tak ze trzeba sciagac glowice ... przynajmnije u mnie tak bylo robione i zostaly wymienione wszystkie uszczelki: pod glowica, klawiatura, kolektorem ssacym i wydechowym.[/quote]
i ile cie to kosztowało
ja to praktycznie za pol darmo mialem zrobione 200 zl + czesci, z tym ze oprocz wymiany uszczelek wymienili mi jeszcze rozrzad.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
