Witam wszystkich
Szukałem informacji ale niestety nie znalazłem podobnego projektu ( tzn. podobnego silnika po modach jak ten co mam) dlatego pisze tutaj. Pojemność nie jest mi znana - wiem jedno że moc była ok 150 koni.
Bawić się w szmelc czy kupić filtr stożkowy z osłoną (czy w plastikowej obudowie tak jak tutaj ??: http://images22.fotosik.pl/137/a3974256ef1d478dmed.jpg )
Acha powiedzcie bo nie moge nigdzie znaleść gumowego kolanka na przepustnicę ( zmieniająca się z owalnej na okrągłą pod kątem ok 90 stopnialbo więcej) w sumie potrzebna będzie mi pod większym kątem niż 90 stopni bo ta oryginalna nie daję rady ( tzn. że przeszkadza kielich)
zdjęcia są tutaj :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=130611
Data 27.10.2007
Doradźcie jaki filtr kupić , stożek czy kupić obudowę filtra i wkładkę
jakiej firmy i jakie wymiary będą najlpesze dla tego silnika ?
pozdr
p.s. http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=139087
może ktoś wie o co tu biega ??
KR+Tłoki ABF+Digi I -jaki dolot zrobić
duudii
Ostatnio zmieniony śr gru 12, 2007 17:55 przez duudii, łącznie zmieniany 1 raz.
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
kolanko gumowe zastosuj najzwyklejsze, fi 80 na przepustnice nalozysz a sama guma sie dostosuje do ksztaltu przepustnicy. co do filtra ten z linka bedzie ok
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
