Po rozgrzaniu śmierdzi płynem
bburdach
Post autor: bburdach » śr gru 12, 2007 09:14
Witam. jak w temacie. Po zapaleniu silnika nic nie czuć. Natomiast jak już silnik nagrzeje się do normalnej temperatury śmierdzi płynem w środku. dodam że płynu z chłodnicy ubywa. co może być przyczyną?
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » śr gru 12, 2007 09:22
witaj
Centralka musi być uszkodzona albo na łączeniu przewdów masz wyciek
forevwers
Post autor: forevwers » śr gru 12, 2007 09:24
a nie masz jakiegos nalotu na przedniej szubie???? moze nagrzewnica ci przepuszcza. dywaniki z przodu nie sa mokre????
Virus177
Post autor: Virus177 » śr gru 12, 2007 11:43
jak smierdzi plynem i jest tlusty nalot na szybce to nagrzewniczka do wymiany wspolczuje Ci bo jest z tym od zarabania roboty :grin: (tez to przezylem)
praktycznnie pol golfra trzeba rozebrac zeby sie do niej dostac :hmm:
Ostatnio zmieniony śr gru 12, 2007 11:46 przez Virus177, łącznie zmieniany 1 raz.
Vr6 24v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=328873
bburdach
Post autor: bburdach » śr gru 12, 2007 13:41
nie na szybie nic nie widać. czy możliwe jest że śmierdzi bo mam wyciek z pod pompy wody?
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » śr gru 12, 2007 13:50
a przy silniku bliżej filtra pyłkowego nie masz wycieku gdzieś bo jak jest blisko silnika i na przykład płyn kapie na silnik jak silnik jest ciepły to opary ci taż wciągnie do środka :bajer:
bburdach
Post autor: bburdach » śr gru 12, 2007 14:25
no to chyba juz wiem dlaczego śmierdzi. płyn cieknie z pod pompy wody i pewnie paruje do środka :grin:
