Czy ja mam alarm?
Czy ja mam alarm?
Witam,
ostatnio przypadkiem jakąś kombinacją otwartych drzwi i zamykania centralnym udało mi się wzbudzić jakby alarm, o którego istnieniu nie miałem pojęcia. Brzmiało jakby szło z klaksonu.
Nie mam czujników ruchu. Golf TDI 115KM wersja Highline z fabrycznym centralnym zamkiem. Dodam, że centralny przy zamykaniu i otwieraniu mryga migaczami ale bez dźwięku. Pilot to scyzoryk z dwoma przyciskami.
Pytanie: czy ja mam alarm? czy/gdzie jest syrena? na co reaguje (jak go wzbudzić)? czy powinien wydawać jakieś dźwięki?
Dzięki.
Dzięki.
Witam! z tego co opisujesz to wygląda, że masz alarm fabryczny z syreną jako klakson, tu kombinacja fabryki jest taka ze montowali dwa klaksony jeden do alarmu i jeden jako klakson ostrzegawczy ale nie zawsze, są też egzemplarze z jednym klaksonem, alarm może być montowany przez fabrykę zarówno z czujnikiem ruchu jak i bez. Czujki są wówczas w lampkach sufitowych. Wzbudzenie alarmu nie jest trudne, wystarczy po uzbrojeniu alarmu poruszać się w środku jeżeli masz czujki ruchu, a jeżeli standardowy alarm VW to otwórz maskę i jak się odezwie klakson to już wiesz.
valerio
syrena znajduje sie po lewej (lub prawejAxello pisze:gdzie jest syrena?
na otwarcie auta - którekolwiek drzwi lub maskiAxello pisze:na co reaguje
fabryczny w tej wersji nie wydaje dźwięków tylko migaAxello pisze:czy powinien wydawać jakieś dźwięki?
Ostatnio zmieniony śr gru 12, 2007 09:37 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
ja spotkałem tylko na podszybiumisiek10111 pisze:syrena znajduje sie po lewej (lub prawej teraz nie jestem pewny po której) stronie tyłu samochodu - wnęka bagażnika
jeżeli nie ma ryglowania zamka po zamknięciu/zał alarmu, jeżeli rygluje zamki to drzwi nie otworzysz zarówno z wewnątrz jak i zewnątrzmisiek10111 pisze:na otwarcie auta - którekolwiek drzwi lub maski
zgadzam sięmisiek10111 pisze:fabryczny w tej wersji nie wydaje dźwięków tylko miga
valerio
nie będę sie upierał ja mam z tyłu ale w passacievalerio pisze:ja spotkałem tylko na podszybiu
zrywając zamek łamakiem otworzyszvalerio pisze:jeżeli rygluje zamki to drzwi nie otworzysz zarówno z wewnątrz jak i zewnątrz
u mnie jest tak - jak zamknę auto z pilota i otworzę drzwi (np: pasażera) z kluczyka to alarm się uaktywnia
najlepiej sprawdź w ten sposób - otwórz szybę, zamknij drzwi i zarygluj zamki, jeśli moduł komfortu nie domknie szyb wsadź rękę odrygluj i otwórz drzwi - alarm powinien sie załączyć. Lub uzbrój alarm na otwartych drzwiach.valerio pisze:na otwarcie auta - którekolwiek drzwi lub maski
Ostatnio zmieniony śr gru 12, 2007 13:10 przez Corvax, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Re: Czy ja mam alarm?
Usiądź za kierownicą i zamknij auto z pilota (odczekaj najlepiej z półminuty), spróbuj otworzyć drzwi ciągnąc klamką - jeśli nie masz zaryglowanych to drzwi się otworzą i zacznie wyć.Axello pisze:(jak go wzbudzić)?
Ponadto usiądź za kierownicą, zamknij auto z pilota, odczekaj z 30 sekund i wsadź kluczyk do stacyjki i przekręć - wtedy też zawyje.
Swoją drogą interesuje mnie jak wywołałeś alarm samym pilotem - odkryłeś coś jak funkcję panic
w golfie mk4 syrena tz klakson 1 tonowy przy fabrycznym alarmie jest montowana obok mechanizmu przednich wycieraczek pod plastikowym podszybiem.
2 najlatwiejsze sposoby opisal mojama
Krzycho
MK5 '08 GT Sport ---> [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=546073]Kartoteka[/url]
[color=#FF0000]w sprawie liczników MFA+, stagingu, immo, wiązek pisz na emaila[/color]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
