Problem z zawieszeniem
Mam problem z przednim prawym kolem, jest pochylone do srodka, auto nie jest bite, zreszta tu ciezko o takie. Przy ustawianiu geometrii wyszlo cos takiego, nie wiem co teraz, zaczac wymieniac czesci pokolej?... Ma ktos jakies sugestie. Wahacz, McPherson ok ale zwrotnica bedzie droga.
W tym aucie pochylenie kół jest nieregulowaneleoncio pisze:wystarcy ustawic kat pocylenia kola w warstacie na komputerowej geometri
A powiedz kolego o ile masz przestawione pochylenie? Jak niedużo to olej to, ale jak jest na tyle dużo, że koło piszczy w zakręcie i jest powyżej 1' - 1,5' to musisz dobrze zobaczyć co trzeba wymienić. Często zdarza się tak, że może być ugięta goleń w zwrotnicy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
