sprzegło hydrauliczne (odpowietrzanie)
piglet
Post autor: piglet » wt gru 11, 2007 17:29
czy sprzegło hydrauliczne ma ten sam zbiornik na płyn co hamulce?
czy trzeba odpowietrzac instalacje sprzegła hydraulicznego?
po spuszczeniu starego płynu i zalaniu nowego sprzegło nie wysprzegla.
EZG - Elegancki Zawsze Grzeczny
krzycho85
Post autor: krzycho85 » wt gru 11, 2007 18:07
Zbiorniczek jest ten sam, trzeba odpowietrzać.
piglet
Post autor: piglet » wt gru 11, 2007 18:45
czy jest jakis specjalny zaworek do odpowietrzania?
czy odpowietrza sie na tej samej zasadzie co hamulce?
krzycho85
Post autor: krzycho85 » śr gru 12, 2007 13:05
Jaki to samochód?
Tu masz odpowietrzanie sprzęgła na przykładzie Audi: Obrazek
gedeon77
Post autor: gedeon77 » śr gru 12, 2007 13:15
Z tego co pamiętam jak robiłem blacharkę w B3 to padło sprzęgło,płyn uciekł czy coś.Wlaliśmy chyba płyn hamulcowy i odpowietrzaliśmy,były 2 zaworki,na pewno jeden przy siłowniku a drugi przy skrzyni od strony silnika...ale to tak orientacyjnie bo pewnie ktoś poda konkretniejszą odp.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
