Wielki problem z ogrzewaniem 1.3 NZ
Kuman
Post autor: Kuman » pn gru 10, 2007 21:32
Witam :pub:
Panowie mam problem z ogrzewaniem w MK2 1.3 NZ dziewczyny. Mianowicie najpierw myślałem, że nagrzewnica jest zakamieniona więc odkamieniłem ją (ocet + później środek do odkamieniania). Jak sprawdzałem to był w niej spokojnie przepływ i była drożna. Niestety ogrzewanie dalej nie działa tzn. leci lewdo ciepłe powietrze. Jeden z węży jest gorący a drugi ledwo ciepły (patrz fotka).
Przy okazji wymieniłem płyn chłodzący na nowy, oczywiście układ został odpowietrzony.
Panowie co może być przyczyną, że ogrzewanie nie działa ?
Pomocy bo nie da się jeździć...
Fotka weży:
forevwers
Post autor: forevwers » pn gru 10, 2007 21:36
jednakchyba nie ma zbyt dobrego obiegu. bedzie cie czekala wymiana nagrzewnicy.
majster heniek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » pn gru 10, 2007 21:47
Kuman, poszukaj na forum - jest tam tylko nie pamiętam gdzie zaworek który często nie przepuszcza cieczy
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » pn gru 10, 2007 21:56
sciagnij ten waz w ktorym leci letni plyn i zobacz czy leci z nagrzewnicy woda, u mnie praktycznie woda kapala i czekala mnie wymiana pompy a poznije nagrzewnicy. Teraz w autku jest goraco :)
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1971948#1971948][size=134][color=grey][b]AFNik by Gr@rM! [/b][/color][/size][/url]
[img]http://img91.imageshack.us/img91/1672/podpissr.jpg[/img]
Mis
Post autor: Mis » pn gru 10, 2007 21:58
w mk2 na tych wezach sa zawory, termostaty. Sprawdz czy sie znajduja takie cuda na Twoich wezach i wywal je zastepujac je zwykla rurka. W mk2 to dosc czesty problem i wywalenie tego pomaga
[ Dodano: 10 Gru 2007 20:59 ]
jeden powinien byc czarny plastikowy a drugi metalowy
Ostatnio zmieniony pn gru 10, 2007 21:59 przez Mis, łącznie zmieniany 1 raz.
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » pn gru 10, 2007 22:01
Mis pisze:w mk2 na tych wezach sa zawory, termostaty. Sprawdz czy sie znajduja takie cuda na Twoich wezach i wywal je zastepujac je zwykla rurka. W mk2 to dosc czesty problem i wywalenie tego pomaga
z tego co widac na fotce to nie ma termostatow
Kuman
Post autor: Kuman » pn gru 10, 2007 22:34
zychu4 pisze:jednakchyba nie ma zbyt dobrego obiegu. b
Na bank obieg jest bo jak puszczałem wode z węża to było takie same ciśnienie na wyjściu i wejściu nagrzewnicy.
majster heniek pisze:zaworek który często nie przepuszcza cieczy
Właśnie nie ma żadnych zaworków. Są tylko węże jak na fotce.
Gr@rM!, Czyli jest możliwość, że pompa wodna daje za słabe ciśnienie?
Może ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?
Dzięki za pomoc
:pub:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn gru 10, 2007 22:39
Kuman pisze:Może ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?
wiesz ja to przerabiałem, te same próby robilem co ty, tzn podłączałem wodę z węża do nagrzewnicy, woda leciała a grzania nie było. Po wymianie nagrzewnicy jednak problem ustał. Bo pamiętaj że pompa wody nie daje jakiegoś dużego ciśnienia tylko niewielkie, ot tyle żeby woda krażyła w układzie. Więc trochę tylko zaleziona nagrzewnica będzie dawała już za duży opór płynowi i grzania nie będzie. Nie widzę innej opcji w twoim przypadku jak wymiana nagrzewnicy.
Kuman
Post autor: Kuman » pn gru 10, 2007 22:48
No to już wiem co robie w sobotę :) Trochę roboty przy wymianie nagrzewnicy będzie ale dla emka zwei i dziewczyny trzeba się poświęcić :D
miki15
Post autor: miki15 » wt gru 11, 2007 00:04
Ma ktoś jakąś instrukcję wymiany nagrzewnicy? Szukam i nie mogę znaleźć a czeka mnie ta sama robota :grrr:
Niektórzy piszą, że za drugim razem to pestka więc proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony wt gru 11, 2007 00:16 przez miki15, łącznie zmieniany 1 raz.
Kuman
Post autor: Kuman » wt gru 11, 2007 00:15
miki15, Na stronie głównej masz fotoporade i jeszcze w FAQ jest jedna...
miki15
Post autor: miki15 » wt gru 11, 2007 00:17
Kuman pisze:miki15, Na stronie głównej masz fotoporade i jeszcze w FAQ jest jedna...
ok. szukam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
