Szeroki zderzak przedni: boczne mocowania
karoll6
Post autor: karoll6 » pn gru 10, 2007 21:11
po lekkiej kolizji zakupiłem szeroki zderzak na przód, ale ku mojemu zdziwieniu mocowany jest na cztery cienkie śruby, a dokładniej to wystają od wewnątr zderzaka tylko tuleje na te śruby. Z tym myślę że problemu nie bedzie, bo są one akurat za profilem miejsca na tablicę rejesracyjną, to ramkę od razu przykręcę. Ale boczne 'kółeczka' do mocowania boków zderzaka, po jednym z każdej strony, są zbyt małe na ten zderzak. Mam już kupione i wyglądają dokładnie tak:
http://allegro.pl/item280753363_vw_golf ... _nowe.html
I teraz pytanie:
Muszę przewiercić blachę, czy da radę jakoś je zamontować na te mniejsze kółka? Bo chyba wiercenie będzie nieuchronne...
Ostatnio zmieniony pn gru 10, 2007 21:14 przez karoll6, łącznie zmieniany 1 raz.
GOLF II, 1989r; 1.6; 51kW
forevwers
Post autor: forevwers » pn gru 10, 2007 21:33
chyba jednak trzeba wiercic. mam ten sam proble ale narazie czekam do wiosy, a przy okazji musze kupic wzmocnienie i chybanowy zdezak
Ostatnio zmieniony pn gru 10, 2007 21:34 przez forevwers, łącznie zmieniany 1 raz.
M!C
Post autor: M!C » wt gru 11, 2007 12:18
musisz wiercic!!nie obawiaj sie to nic strasznego dobrze dopasuj i po płaczu zadna filozofia nie kombinuj na małe zaczepy bedzoe niewypał pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt gru 11, 2007 12:19 przez M!C, łącznie zmieniany 1 raz.
MKII PO MALYCH POPRAWKACH http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=115409
karoll6
Post autor: karoll6 » śr gru 12, 2007 10:39
Chyba kupiłem jakiś tandetny ten szeroki zderzak, bo ciągle mi odskakuje od tych zaczepów bocznych. Zrobiłem boki na śruby, ale nie, ze przewiercałem poszycie zderzaka, tylko wewnątrz są taki haczyki i do nich przykreciłem śruby. Dzisiaj montuje juz wszystko i zamieszcze tutaj fotkę.
Dzięki za wsparcie :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
