Downpipe AFN, jak wykonać, jaka średnica?
wojtek_sari
Panowie czeka mnie wymiana tłumików bo już leci wszędzie tylko nie tam gdzie trzeba
W związku z tym chcę zrobić przelot i zkończyć go ori TDI, wydech jako tako opanowałem, nierdzewka 55mm, najlepiej gięta... Ale z downpipem stoje
Jaką srednice zrobić? Ma ktoś może jakieś fotki poglądowe? no forum znalazłem tylko do 1V
mirass
Re: Downpipe AFN, jak wykonać, jaka średnica?
2,5 "wojtek_sari pisze:Panowie czeka mnie wymiana tłumików bo już leci wszędzie tylko nie tam gdzie trzebaW związku z tym chcę zrobić przelot i zkończyć go ori TDI, wydech jako tako opanowałem, nierdzewka 55mm, najlepiej gięta... Ale z downpipem stoje
www.vagtune.pl tel. 502730289
wojtek_sari
mirass
potrzebujesz flansze pod wydech, jeśli planujesz turbo 130/150 to mam takowewojtek_sari pisze:mirass, a powiedz mi czy moge go zrobić na gintarce z jednego kawałka?? W sumie cały wydech palnuje robić gięty, więc to też bym mógł odrazu wygiąć, donry pomysł ?
co do gięcia wydechu, to musisz mieć dostęp do giętarki rurowej. Jeśli wydech chcesz robić z kwasiaka to ciężko znaleźć giętarkę do rur kwasoodpornych.Taniej i szybciej wychodzi zastosowanie kolanek. Na wydech można dostać kwasiaka o ściance 2mm, co w efekcie obniży wagę wydechu względem stali, która swoje waży
wojtek_sari
mi się akurat trafiła za 60dawid018 pisze:u mnie taka rurka kosztuje ponad 70zł metr
miałem metaloznawstwo ale zeby do kwasiaka była inna gientarka to nie pamiętammirass pisze:eśli wydech chcesz robić z kwasiaka to ciężko znaleźć giętarkę do rur kwasoodpornych.
Moje Sviro ;) - www.facebook.com/greenscirocco
wojtek_sari
i znowu jestem mądrzejszydawid018 pisze:wojtek_sari, zwykła gietarka nie da rady wygiąć kwasówki.
było kilku odważnych co próbowali.albo pękała rura albo giętarka
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
wojtek_sari, możesz spróbowac też u kogoś kto robi powozy i bryczki konne.nie wiem jak u was ale u mnie jest dość dużo takich zakładów.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
red_eyed_rider
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
