rozrusznik ledwo kreci
zxcv2
Post autor: zxcv2 » ndz gru 09, 2007 14:58
Witam, problem polega na tym, że rozrusznik ledwo kręci, tak jakby aku było rozładowane, ale jest w 100% sprawne. Kręce a on zdycha, drugie podejście lepiej, za trzecim normalnie zakręci, czasem to dłużej lub krócej trwa lub czasem padnie aku od prób kręcenia .... co to moze byc ?
Ostatnio zmieniony ndz gru 09, 2007 21:28 przez zxcv2, łącznie zmieniany 3 razy.
isiu5b
Post autor: isiu5b » ndz gru 09, 2007 18:42
ja w takich przypadkach zawsze zaczynam od samostartu jak zapali to wtedy wiem że trzeba szukać w układzie paliwowym czyli pompka paliwa a jak nie zapali to zapłon lub rozrząd
zxcv2
Post autor: zxcv2 » ndz gru 09, 2007 21:26
okazuje sie ze to rozrusznik... on kreci ale jakby chcial a nie mogl :/
robertrog
Post autor: robertrog » pn gru 10, 2007 10:35
mogą już być wyrobione tulejki w rozruszniku ,lub szczotki zużyte
ssuchyy
Post autor: ssuchyy » pn gru 10, 2007 19:56
kolego zmien tulejke w bloku i po problemie nic wiecej jakby to były szczotki to albo byś musiał stukac zeby załapały miałem to samo tujeka 7 pln + własna praca
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
