Drgania przy hamowaniu
bikero1
Post autor: bikero1 » ndz gru 09, 2007 12:40
Mam problem!podczas hamowania pojawiają się drgania na kierownicy!wymieniłem już drugi komplet tarcz (Brembo)+ klocki ferodo tył też był wymieniany i dalej to samo.Zaraz po wymianie wszystko jest ok ale z dnia na dzień problem się nasila!zawieszenie sprawdzone i nie ma żadnych luzów! Koła wyważone w dobrym warsztacie! Chłopaki pomóżcie bo nie mam juz siły!co to moze być? czy mozłiwe że tarcze są wadliwe?czy mam je raklamowac po raz kolejny?te ostanie wymieniłem ok 3 tyg temu i zrobilem ok 2000 km!POMOCY!aha i czy te drgania moga powodowac tylne tarcze! i jeszcze jedno czy przeguby moga powodowac taki efekt bo jak bylem ostatnio u mechanika to zauwazyl ze mam peknieta gume na lewym przegubie zewnetrznym!wymieniam ja juz jutro!Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony ndz gru 09, 2007 13:07 przez bikero1, łącznie zmieniany 3 razy.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz gru 09, 2007 12:59
Może być to przegub zobacztak samo czy jest na luzie czy na biegu sprubuj zachamować silnikiem .
Szosownik
Post autor: Szosownik » ndz gru 09, 2007 13:01
zazwyczaj takie drgania spowodowane są zwichrowanymi tarczami bądź klockami ale ty już to zmieniłeś
a to że poszła guma na przegubie to normalna rzecz
bikero1
Post autor: bikero1 » ndz gru 09, 2007 13:07
Wlasnie chodzi o to że tarcze były wymieniane dwukrotnie w przeciagu 3 miesiecy i drgania pojawiaja sie spowrotem a ta guma to zawsze moze sie uszokdzić ale sprawdze jeszcze ten przegub wrazie czego! aha drgania są tylko przy hamowaniu!
stonefree
Post autor: stonefree » ndz gru 09, 2007 13:53
A gumy i łączniki drążka stabilizatora są dobre?To też może być przyczyną drgań przy hamowaniu!
greg
Post autor: greg » ndz gru 09, 2007 14:25
sprawdzić 5 rzeczy:
1. sworznie zwrotnicy
2. gumy na wahaczach
3. luz na drążkach kierowniczych
4. czy po założeniu tarczy (bez założonych kół) tarcza nie ma bicia - przyczyna wtedy jest w nierównej piaście)
5. prowadniki zacisków hamulcowych czy nie są skrzywione
bikero1
Post autor: bikero1 » ndz gru 09, 2007 15:36
Więc tak!
-sworznie wymienione i sa ok
-gumy na wahaczach wymienione i sa ok
-drązki i koncówki wymieniane i sa wporzadku
-jak sprawdzic czy piasta i tarcze sa proste bez zakldania kół
-jak sprawdzic czy prowadniki nie sa krzywe
- gumy i łaczniki stabilizatora sa ok cale
Cale zawieszenie bylo sprawdzane kilka razy nie ma luzów nic nie puka!
i czy jak znowu zmienie tarcze to powinienm wymienic klocki bo te sa jak nowe zrobilem na nich 4 tyś km!
greg
Post autor: greg » ndz gru 09, 2007 15:59
bikero1 pisze:-jak sprawdzic czy piasta i tarcze sa proste bez zakldania kół
podnośnik tak ze koła w powietrzu (oba) koła zdjęte, auto odpalone - koła się kręcą na biegu i przystawiasz z boku np suwmiarkę takk że jej koniec prawie dotyka tarczy - jeśli będzie sie tarcza w miarę obrotu kół odsuwała - to właśnie problem bo będzie trochę zabawy bo to będzie minimalna różnica i należy dokładnie mieć przystawione żeby ustalić - ewentualnie coś co będzie barwło ci tarczę na końcu - przymocowane do piasty. ale tak ze prawie nie dotyka
jeśli w jednym z punktów nie zabarwi lub też w jednym tylko zabarwi to wina skrzywienia tarczy względem osi piasty. Co do prowadników to wykręcić i wkręcić nawet w wiertarkę - jak będzie biecie to widać.
Jak nie sprawdzisz to nie będzie wiadomo
A propo - z przekładnią wszystko ok?
bikero1
Post autor: bikero1 » ndz gru 09, 2007 16:07
co masz na mysli z przkladnia! maglownica czy kolumna kierownicza!bo kolumne tez juz kiedys wymienialem!a czy od maglownicy maga byc takie drgania!
Ostatnio zmieniony ndz gru 09, 2007 16:08 przez bikero1, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » ndz gru 09, 2007 16:36
bikero1 pisze:a czy od maglownicy maga byc takie drgania!
a jak szarpniesz kołami trzymając w połowie wysokości koła od strony zderzaka i tyłu auta to czujesz jakiś lekki stuk -luz? jeśli tak to myślę właśnie o maglownicy
[ Dodano: Nie Gru 09, 2007 3:37 pm ]
jeszcze jedno - ja miałem kiedyś podobny objaw w golfie 2 i winny był luz na krzyżaku łączącym kolumnę z maglownicą
glacek
Post autor: glacek » ndz gru 09, 2007 18:26
ja mialem opone walnietą prawie nową i jak zmieniłem na nowe wszystko ustało
stonefree
Post autor: stonefree » ndz gru 09, 2007 18:27
Ja spróbowałbym jeszcze próby na innych kołach...
bikero1
Post autor: bikero1 » ndz gru 09, 2007 19:50
Narazie bardzo dziękuje za wszystkie posty!jutro jadę do mechanika zmieniam koła na inne i zobaczymy jak będzie!ale dlaczego zaraz po zmianie wszystko jest ok a po jakimś czasie drgania się pojawiają i nasilają z dnia na dzień!
A z tą maglownica chodzi o to że jak ruszam kierownicą minimalnie w lewo i w prawo to jest slyszalny delikatny stuk ale nie zero luzów! ale czy to może być powód???
aha i dodam że dzisiaj jeździłem golfem i jak hamuje silnikiem to wszystko jest ok !drgania są i na biegu i na luzie!i sa mocniejsze jak naciskam pedał delikatnie,jak nacisnę mocniej tak jak by się zmniejszą!opony są nowe !nie wiem o co chodzi!
Ostatnio zmieniony ndz gru 09, 2007 19:58 przez bikero1, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » ndz gru 09, 2007 19:56
bikero1 pisze:jest slyszalny delikatny stuk ale nie zero luzów
ustal skąd ten stuk
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 421 gości
