podswietlenie sterowania pokreteł ogrzewania
darek_darkez
czesc.co z robic aby podswietlanie pokreteł ogrzewania lepiej swieciło bo w tej chwili najlepiej widac pokretlo regulacji ciepło zimno a pozostałe dmuchawa i przestawianie nawiewów jest bardzo slabo podswietlane,pomimo ze zarówka jest taka jak powinna byc.pozdrawiam
mozesz napisac do kolegi "rydzu' ktory przerabia te panele i bedzie Ci swiecil jak sobie zamarzysz
orginalnie jest tam taki klosz ktory 'mizernie' rozprowadza swiatlo i do tego musisz sie przyzwyczaic
a na przyszlosc uzywaj szukajki bo Cie tu 'ZJEDZĄ ŻYWCEM"
Ostatnio zmieniony ndz gru 09, 2007 12:43 przez kedzior, łącznie zmieniany 1 raz.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Ja proponuję rozłożyć i umyć weszystkie światłowody. Kiedyś Inek01 napisał o tym posta i różnica w świeceniu była bardzo duża. Trzeba rozkręcić http://vw2.info/vwforum/nawiewy.html i umyć te wszystki przezroczyste plastiki. Jeden z nich jest tuż pod zaślepką pokręteł, drugi pod tym białum elementem, w którym jest żarówka. Powinien świecić prawie jak nowy. Jeśli Cię to nie zadowoli, to można kombinowac z diodami.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Dokładnie tak samo zrobiłem i efekt jest duzy.Grzesiekk1982 pisze:Ja proponuję rozłożyć i umyć weszystkie światłowody. Kiedyś Inek01 napisał o tym posta i różnica w świeceniu była bardzo duża.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
