czuc olej wewnatrz auta
ExTaSyE1
Post autor: ExTaSyE1 » sob gru 08, 2007 00:29
Wiatm ! Szukalem na forum cos na ten temat ale nic nie udalo mi sie znalezdz.Ostatnio zmienilem olej i po tej zmianie czasami czuje smrod oleju wewnatrz auta,dodam ze poziom oleju jest na maxa.Bede wdzieczny za jakakolwiek pomoc.Pozdr
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » sob gru 08, 2007 00:32
jezeli jest max to trochę jednak trzeba upuścić, bo ci wywali zimeringi na wałku rozrządu lub na wale głównym.
Olej może si wyciekać przez uszczelkę pod filtrem oleju (niedokręcony - dokręć) i kapać na kolektor wydechowy, olej się smaży i go czuć.
ExTaSyE1
Post autor: ExTaSyE1 » sob gru 08, 2007 00:40
ale jak wymienialem olej to nie wymienilem filtra, a wczesniej bylo wszystko ok, i kolejne pytanie jak teraz go troche spuscic? Jedyne wyjscie to tak jak przy zmianie oleju odkrecic na moment srube i zakrecic? Mysle ze inaczej sie nie da, dobrze mysle?
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » sob gru 08, 2007 00:42
ExTaSyE1 pisze:Jedyne wyjscie to tak jak przy zmianie oleju odkrecic na moment srube i zakrecic?
właśnie tak, upuść jakieś 0,5 litra
ExTaSyE1 pisze:ale jak wymienialem olej to nie wymienilem filtra,
myślałem, że wymieniali w jakimś warsztacie. Przy wymianie oleju zawsze należy wymieniać filtr oleju.
ExTaSyE1
Post autor: ExTaSyE1 » sob gru 08, 2007 00:44
nastepny raz bede wiedzial ;] tylko teraz skad ten smrod, skoro nie ruszalem filtra?
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » sob gru 08, 2007 00:48
sprawdź dobrze, bo możliwe, że olej pod wpływem wysokiego ciśnienia (max poziom) wysadził uszczelkę pod miską olejową i w tym miejscu wycieka na kolektor wydechowy. Og góry mozesz tego nie zauważyć, ale spójrz od dołu.
Ostatnio zmieniony sob gru 08, 2007 00:48 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
ExTaSyE1
Post autor: ExTaSyE1 » sob gru 08, 2007 00:52
czyli jesli wysadzilo uszczelke pod miska olejowa, to musze ja wtedy wymienic?Jesli tak to jakie sa koszty tego i czy musze to zrobic szybko?
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » sob gru 08, 2007 00:54
Mnie śmierdzialo olejem jak w serwisie który wymieniał chlapnął olejem za silnik. Smród było czuć jakieś 2-3 tygodnie, głównie na postoju, dostawał się przez nawiewy. A Ty nie polałeś gdzieś przypadkiem?
Pozdrawiam.
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » sob gru 08, 2007 00:56
ExTaSyE1 pisze:czyli jesli wysadzilo uszczelke pod miska olejowa, to musze ja wtedy wymienic?
niestety tak
ExTaSyE1 pisze:Jesli tak to jakie sa koszty tego i
jeśli robisz sam, to płacisz tylo za uszczelkę pod michę
ExTaSyE1 pisze:czy musze to zrobic szybko?
no raczej tak, bo będzie ci śmierdziało dalej spalonym olejem, będzie ci go z czasem ubywało i będziesz pozostawiał po sobie ślady "będziesz znaczył teren" :) olejem.
ExTaSyE1
Post autor: ExTaSyE1 » sob gru 08, 2007 00:57
no nie wydaje mi sie zebym gdzies chlapnal ;] a z drugiej strony skoro by mi spod usczelki wyciekalo to poziom by spadl oleju, a nie spadl ani troche :/
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » sob gru 08, 2007 01:00
więc pierw dobrze obejrzyj silnik, bo napewno gdzieś jest wyciek, skoro czujesz spalony olej w kabinie.
ExTaSyE1
Post autor: ExTaSyE1 » sob gru 08, 2007 01:05
a moze byc taka opcja ze skoro jest go za duzo to gdzies w jakis sposob sobie go wypluwa podczas jazdy? a nie ze wycieka? Juz sam niewiem co myslec.Ale i tak wielkie dzieki za pomoc :))
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » sob gru 08, 2007 01:09
ExTaSyE1 pisze:go za duzo to gdzies w jakis sposob sobie go wypluwa podczas jazdy?
olej pod ciśnieniem znajdzie najsłabszy punkt w silniku i się przebije, często są to zimeringi wałka rozrządu, wału głównego, uszczelka zaworów, uszczelka miski oleju
Jaki masz silnik?
ExTaSyE1
Post autor: ExTaSyE1 » sob gru 08, 2007 01:16
dokladnego oznaczenia nie znam ale 1.6 benz 74KW z maja 96r.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
