Nagły spadek mocy w moim TDI !
Wczoraj wracając z majówki moim TDI 1Z nagle autko odmówiło posłuszeństwa i straciło moc maxymalnie 120 km/h zero przyspieszenia totalny mół. Przypuszczam ze padła przepływka. Jak wyjełem przepłwomierz w środku lata jakaś mała blaszka, mozliwe ze coś tam sie urwało ? i uszkodził sie przepływomierz ? Jutro jade podłączyć go pod vaga.
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
Re: Nagły spadek mocy w moim TDI !
TAk to może być przepływka tylko nie zawsze vag pokaże u mojego znajomka nic vag nie pokazał a przepływka byla uszkodzona
bo nie będzie - po zdjęciu przepływki ECU podstawia w miejsce brakującego sygnału z przepływomierza wartości domyślne - jeśli po zdjeciu przepływki auto jeździ tak samo, lub troszkę lepiej - znaczy że przepływka nie trymała parametrów.aw69 pisze:jak odłączylem przepływkę autko delikatnie sie ozywia ale to i tak nie jest to co powinno
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
No i przepływkę mam juz wymienioną tylko tyle ze słono mnie kosztowało...W sklepie którym mialem zamówioną przepływkę przywiezli mi wogóle inną (pomyłka przy zamówieniu) musialem jechac do serwisu Sieńko i syn i tam ta impreza mnie kosztowała 517,54 zł (niech to szlag) pod warunkiem ze zostawiam im swoją starą przepływką i jeszcze do tego jezeli chcialem miec gwarancje to musialem u nich ją zamontowac (48,80 zł) +przepływomierz 468,74 zł
pocieszam sie tym ze mam gwarancje na 2 lata
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
