Napięcie ładowania w Vag-u pokazuje 11,9V
- Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Byłem dzisiaj u kolegi Mirass założyć wtryski z asv, błędów żadnych nie było, ale vag pokazywał napięcie ładowana 11,9v, nie wiem co z tym fantem zrobić, jakie powinno być napięcie i jak to sprawdzić, czy jest OK
Re: Napięcie ładowania w Vag-u pokazuje 11,9V
Do wymiany regulator napięcia , powinno byc w zakresie 13,8-14,4V ja mam 14,8V i jest ok. Miernikiem na odpalonym silniku dotknij klem akumulatora powinno byc jak wyzej. Jak bedzie jak pisałes wyzej 11,9 wymien regulator napiecia.kupszczelisty pisze:Byłem dzisiaj u kolegi Mirass założyć wtryski z asv, błędów żadnych nie było, ale vag pokazywał napięcie ładowana 11,9v, nie wiem co z tym fantem zrobić, jakie powinno być napięcie i jak to sprawdzić, czy jest OK
