ABS
Lolek1333
ABS
Post autor: Lolek1333 » pt gru 07, 2007 16:35
mam pytanie czy da sie sprawdzic ktory czujnik wysiadl w ABS bez jazdy do warsztatu i podpinania pod komputer?
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » pt gru 07, 2007 17:56
Tak, ale metodą prób i błędów- Wyczyśić, poruszać złącze (jeśli to nie jest czujnik z długim kablem), kable sprawdzić itp itd.
Pozdrawiam.
krajzmen
Post autor: krajzmen » pt gru 07, 2007 18:16
Tak da się,sprawdż omomierzem lub podobnym miernikiem elektronicznym czy jest rezystancja na czujniku,jak jeden się będzie różnił to właśnie trafiłeś na ten uwalony.Nie stety nie pamiętam ile omów wskazywał u mnie, ale w ten sposób znalazłem usterke. :D
TDI TO KRÓL SILNIKÓW
Lolek1333
Post autor: Lolek1333 » pt gru 07, 2007 18:46
a pod siedzeniem pasarzera jest caly moduł ABS ??? jak tak to czy doprowadzone sa do niego przewody hamulcowe?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt gru 07, 2007 18:52
Lolek1333 pisze:a pod siedzeniem pasarzera jest caly moduł ABS ??? jak tak to czy doprowadzone sa do niego przewody hamulcowe?
tak pod siedzeniem jest cały układ ECU abs tam sa tylko doprowadzone tylko elektryczne przewody
ABS jest układem złożonym więc zdiagnozowanie usterki jest bardzo trudne bez zpodpięcia pod kompa ale nie niemozliwe
poszukaj w szukjce i w moich postach mozę 1000 do tyłu tam przedstawiłęm jak sprawdzic np czujniki -przewody
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » pt gru 07, 2007 19:01
mają mieć po 1000-1300 ohm, trzeba mierzyć między pinami: 4&11; 3&18 (l.przód;p.przód) oraz 2&10; 1&17 (l.tył; p. tył).
Jeśli powodem usterek ABS jest brud, błoto opiłki metalu na czujnikach to poeinno pokazać właściwą rezystancję (czujniki OK), a usterka będzie nadal, dlatego najpierw proponuję oczyścić i sprawdzić wizualnie.
Pozdrawiam.
[ Dodano: 07 Gru 2007 18:08 ]
Lolek1333 pisze:jak tak to czy doprowadzone sa do niego przewody hamulcowe?
Nie, pod siedzeniem może być tylko jednostka sterująca i do niej są doprowadzone kable. Kablami również idzie informacja do zaworków "pompy ABS" pod maską. Tam jest całe urządzenie wykonawcze, przez nią tylko przechodzą przewody hamulcowe.
Lolek1333
Post autor: Lolek1333 » pt gru 07, 2007 19:11
oki dziekuje za pomoc sprawdze bo moze i sa brudne te czujniki :) pozdrawiam
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » pt gru 07, 2007 19:18
jeśli opór wyjdzie nieskończony lun error to może być kabel przetarty. Też się zdarza, może był łączony i poklejony izolacją jeśli auto jest powypadkowe. Zdarza się czasami...
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 174 gości
