Gdzie wylaczyc ssanie!
bagio
Post autor: bagio » ndz maja 08, 2005 12:59
Jest to silnik 1,6 benz 89r Pierburg 2ee I gdzie moge wyregulowac ssanie zeby mi tyle nie palil?Podobno mozna gdzies to przestawic Pomocy!
Ostatnio zmieniony pn lut 04, 2008 12:41 przez bagio, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziadoo
Post autor: Dziadoo » ndz maja 08, 2005 13:38
W tym gazniku sie nic nie reguluje.
Wydaje mi sie, ze jesli ssanie za dlugo dziala, to jakis czujniek jest walniety - moze temp. (??)
marcinb
Post autor: marcinb » ndz maja 08, 2005 15:17
Hej.
Mam taki gaźnik i udało się mu obniżyć obroty na ssaniu. Teraz ma 1500 przedtem 2000. Tylko pojawił się pewien minus ,mianowicie:
przy szybkim nacisnieciu gazu dławi sie i za moment dopiero w tempie żółwia przyśpiesza. drugim minusem jest to ze jest słabszy.
przy powolnym naciskaniu gazu przyśpiesza nawet nieźle.
zielu
Post autor: zielu » ndz maja 08, 2005 17:06
jak samochód jest zimny to niepowinno sie ga tak cisnac ;) powinieneś jechać nieprzekraczajc 3tys obrotów o bardzo cierpi w tedy silnik, bo olej jeszcze zimny i niedotarł wszedzie :)
Padre80
Post autor: Padre80 » ndz maja 08, 2005 17:07
Witam najprawdopodobniej masz walnięty czujnik temperatury w kolektorze dolotowym, lub ECU ci wariuje, spróbuj zresetować chipa może to coś da, jeśli nie to czujnik najprawdopodobniej do wymiany
pzdr
[url=http://imageshack.us][img]http://img514.imageshack.us/img514/7067/lubuskamj2wr1.jpg[/img][/url]
marcinb
Post autor: marcinb » ndz maja 08, 2005 21:07
Na zimnym go nie dociskam:) wiem co sie wtedy dzieje:)
A mułowaty i słaby jest niezależnie od tego czy zminy czy ciepły.
dlugibydzia1
Post autor: dlugibydzia1 » pn lut 04, 2008 01:17
marcinb, witam mam tez ten gaznik i te same problemy jest slaby a na ssaniu to niechodzi jak go kupilem i gdzie sie znajduje jakis czujnik od ssania i mam jeszcze pytanko czy jak mam walniety nastawnik przepustnicy to tez bedzie slabszy czekam na szybki odp. opzdrawiam :bigok:
ppoll27
Post autor: ppoll27 » wt lut 05, 2008 09:58
jak ktoś chce info o tym gaźniku, budowie i diagnozie to prosze podać maila na PW podeślę co mam :bigok:
duży wpływ na reakcję silnika na gaz przy tym gaźniku ma silniczek krokowy sterujący przysłoną powietrza, ale żeby się za to zabrać i zdiagnozować co jest nie tak to trzeba poczytać ... więc zapraszam
TDPower
