Jakie najlepiej, proszę o pomoc
Witam mam pytanie, bede musiał wkrótce wymienic tarcze i klocki w moim mk3, mam teraz pytanie jakie jest najlepiej kupic, bo na allegro np widzialem bardzo duzo rodzai i nie mam pojecia jakie kupic. Chodzi o to zeby było dobre i w przystepnej cenie, nie tam jakies za 60 zł co widziałem bo pewnie padną po miesiącu...
http://rapidshare.com/files/12664559/Golf_III_by_WilQ.wmv.html ----------> Filmik Golf by Wilq
WilQ, było duzo razy, wystarczy uzyc wyszukiwarki, ja polecam tarcze brembo, klocki ferrodo
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
jaszczur
- Mistrz KieroVWnicy
WilQ, kolego temat poruszany tysiace razy,jeśli chodzi o tarcze to brembo,klocki ate lub ferodo,pytanie tylko czy tarcze chcesz pełne czy wentylowane
jesli pełne to Brembo o nr 357 615 301 cena 54 zł szt(po zniżce w hurtowni)
średnica tarczy 256,grubość 13 do tego klocki o grubości 19mm,ferodo FSL775 cena 66 zł kmpl(hamulce typu gerling,czyli auto do 94 r,choc mozna w tym roku spotkac hamulce starszego typu takie jak w mk2 były nazywaja sie one vwII)I wtedy do starszego typu były by takie klocki,ferodo FSL419 za 57,60 zł
jeśli tarcze wentylowane to do nich klocki sa cieńsze bo ok 15/16 mm i polecam tez ferodo FDB1312 107,60
tarcza brembo o nr 321 615 301D
średnica 256 mm,grubosc 20 mm cena 90, 4 zł
jaszczur
zgodze się ale duzo droższewiechur pisze:zaloz ate sa najlepsze
WilQ, jeszcze jedno,skąd wiedzieć czy posiadasz hamulce starego czy nowego typu,a no po tym,ze jak skręcisz kołami na maxa ,schylisz się i lukniesz na mocowanie zacisku to juz będziesz wiedział(tak nowego typu-czyli girling-mocowanie"śruba na klucz nr 13.Starego typu-mocowanie na śruby imbusowe,takie jak w mk2)
tu masz jak wymienić http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90404
Ostatnio zmieniony pt gru 07, 2007 01:05 przez jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Ja tam śmigam na normalnych z sklepu i jest git klocki też kupiłem nie jakies markowe są troche miekkie (bezpieczniejsze) takie jakie mieli przejechałem juz 50 tys i jeszcze im zostało
Ostatnio zmieniony pt gru 07, 2007 09:27 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
